Vypouklé kondy na motherboard
RADAR-06
#1 Příspěvek od RADAR-06 »
Tohle se mi dostalo do rukou, má to cenu měnit nebo mám sehnat novou desku, dal bych tam stejně asi kondy z vyřazené desky.
Obrázek
Obrázek
předem díky
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Vypada to na stary AMDcko (Athlon/Duron) takova deska ma cenu tak 200-300,- S vymenou kondiku je trochu prace, je to piplacka. Sam musis posoudit jestli se ti to vyplati, ja jsem podobny desky rovnou vyhazoval, nestalo mi to za to.
RADAR-06
#3 Příspěvek od RADAR-06 »
Jo je to AMD socket A, cpu 750 mhz (Duron), nevím no, je to pro dědu jde o to aby to fakalo, když bouchnou deska je v kelu, co?
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
RADAR-06 píše:Jo je to AMD socket A, cpu 750 mhz (Duron), nevím no, je to pro dědu jde o to aby to fakalo, když bouchnou deska je v kelu, co?
Jede to jeste?
pokud jo tak je ryhle vymen. Takovou desku jen tak nesezenes a tezko dedovi vysvetlis ze si musi koupit vse nove. Pokud uz nejede nema to smysl
Internet - metla lidstva
Radimosso
#5 Příspěvek od Radimosso »
Nedávno jsem kamarádovi taky měnil kondy,ale veděl že dělá deska už problémy.
Na smůlu to už nepomohlo. :(
silio
#6 Příspěvek od silio »
Ja by som tiez tych par kondikov vymenil,za skusku to urcite stoji.
jano2
#7 Příspěvek od jano2 »
silio píše:Ja by som tiez tych par kondikov vymenil,za skusku to urcite stoji.
Ano suhlasim a ide o te uspokojujuci pocit,ked to zase ide.....
silio
#8 Příspěvek od silio »
jano2 píše:
Alebo,ked to nejde,ale aspon si pre to nieco urobil :pc:
#9 Příspěvek od rnbw »
Vymen vsetky tie elyty v tom napajani CPU. MOSFETy zatial vyzeraju dobre - v tomto zapojeni (pouziva sa na doskach ECS/PC Chips) zvyknu dost skaredo zhoriet ked sa to necha v takomto stave bezat. Potom sa to opravuje podstatne horsie (ale da sa aj to).
RADAR-06
#10 Příspěvek od RADAR-06 »
Zatím to chodí docela obstojně, dnes na to půjdu. Dám tam dobré kondy z jiných desek, to bude stačit, ne? A co tohle vlastně způsobuje? Nebudu je měnit za půl roku znova?
galjo
#11 Příspěvek od galjo »
už až tolko nešetri. Čo ked ten kond z druhej dosky je už nakonci svojej životnosti ?? A doska na PC je niekolko vrstvová - ohrevy letovačkou jej moc nepomožu. Daj tam nové.
#12 Příspěvek od rnbw »
Mozes dat aj z odpalenej dosky - ale len Rubycon, Sanyo, Nichicon, Panasonic, Chemicon. Ked nie je nic ine, tak este OST sa da pouzit. Rozhodne tam nedavaj GSC a podobne smejdy, za pol roka ich mas nafuknute a MOSFETy odpalene. Teraz tam mas tusim G-LUXONy.
jave
#13 Příspěvek od jave »
Opravil jsem takto nekolik MB a uspesnost byla tak 3 opravene na 5 vadnych. Urcite to zkus
marostv
#14 Příspěvek od marostv »
menil som to na niekolkich doskach zaťial idu všetky a letoval som to klasickou trafopajkou ide to rychlo :D
#15 Příspěvek od rnbw »
Ked funguje, ale je to len nestabilne, tak je uspesnost tak 99%.
Ked to uz nejde vobec, tak moze (ale nemusi) byt nieco odpalene - typicky zhoria MOSFETy - a to uz obcas neprezije CPU, pamat alebo aj chipset.
Kazdopadne to v takomto stave nikdy nezapinam! Ked to dlho lezalo, tak to moze hned po zapnuti zhoriet.
