letecka radiostanica
Milan71
Přečti si http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=684 bod 14
— Winston Churchill
je to náhrada elektretem, mělo by to fungovat i na dynamický při vypuštění ss vstupního napětí. Otázka je jakou citlivost má ta helma.
Nebylo by jednodušší předělat radiostanici na dynamický vstup? místo trafa pro uhlík dáš jednostupňový zesilovač.
Stejně to není profesionální, v kvalitně řešené stanici je kompresor dynamiky a gradientní mikrofon proti hluku v pilotní kabině. Řídicí lítání tě s tím bastlem mít rád nebude.
Milan71
milan71
To vyziarene pole okolo radiostanice je naozaj silne - ked zaklucujem, tak GPS umiestnene na kontajneri zaloznaho padaku asi 30cm daleko "strati signal druzic". Myslim ze je to ciastocne sposobene tym ze sa jedna o rucnu radiostanicu (ICOM A6) ktoru ale pri vysielani pochopitelne nedrzim v ruke, cim pratenej 1/4 antene chyba akakolvek protivaha, takze PSV bude asi dost vysoke a okolie stanice plne vsemoznych rezonancii.
http://www.mypilotstore.com/mypilotstor ... manual.pdf
Taky se mi zdá jako blbost, že ten vstup je řešen pro uhlíkový mikrofon, tak fungovaly ruské stanice před 40 lety.
Jestli to má uspokojivě fungovat, měl bys co nejvíc napodobit originální headset aspoň v té části která přijde do stanice. Nějaký převodník impedancí si už můžeš vyřešit sám, ale taky podle vf zásad.
Milan71
