CLATRONIC CTV 160
Tom-Jablonec
CLATRONIC CTV 160
#1 Příspěvek od Tom-Jablonec »
Zdravím, dostala se mi do ruky další poněkud vadná televize. Jedná se o Clatronic CTV 160. Nejdřív na nic nereagovala, jen se na chvilku vždy rozsvítila standby kontrolka a pak nic. Tak jsem ji otevřel a ve zdroji byl nafouklej kondík. Po jeho výměně tv šlape, ale nejspíš bude ještě něco v horizontálu, protože při formátu obrazu 4:3 je v horní části obrazovky prostor, kde se obraz jakoby zrcadlí a dělá bílé šmouhy.. Když tam pustim film z DVD který je v 16:9, tudíž má horní a spodní strany ořízlé, tak je to relativně v pořádku. Jen asi 10cm pod horní hranou obrazovky se objeví tenký bílý proužek, který zasahuje asi do půlky obrazovky.
Netušíte někdo co a kde v tý telce vyměnit? Eventuelně nemáte schéma?
Kdysi se v tom prý vrtal nějaký všeuměl a abych pravdu řekl, tak je to hodně znát. Sám bych takovouhle "prasečinu" co v tý telce je neudělal.
Teď budu muset nejspíš opravovat pár závad způsobených i zásahem člověka co se v tom vrtal předemnou... Budu rád za každou radu... předem dík
elblaza
#2 Příspěvek od elblaza »
vyměnit elyty kolem vertikálu a na sekundárních větvích zdroje.
