Kupil som si autoradio s TV tunerom ale na pripojenie anteny je tam jack miesto koaxu ako tam zapojim antenu?? Mam taku teleskopicku vyťahovaciu, nebudem ju použivať v iducom aute predo mi asi postačí len neviel ako to spojiť
Pokud by sis nechal odblokovat telku, aby se za jízdy nevypínala, tak by to bylo dost dobře možné.
Normálně totiž televize hraje jen ve stojícím vozidle, za jízdy je na displeji v nejlepším případě navigační mapa.
Ale už jsou firmy, které to odblokují.
Jinak TV tuner a DVD přehrávač má být montovaný na spínač parkovací brzdy (neměly by jít pustit, pokud není zatažená). Vyjímka jsou systémy pro cestující (monitory v opěrkách předních sedadel a pod.). Je to teď oblíbená věc pro pojišťováky. Pokud nabourané auto nemá blokování zapnutí, tak se mohou snažit ponižovat plnění.
Mimo téma, tak si nedávej nic pojistit. Stejně od nich nic nedostaneš! Já to dělám už léta a za ty prachy co bych těm nenažranejm zlodějům nacpal bych už měl za ty roky dvě další auta.
Ale dotaz na anténu - JACK se používá k připojení "SPEŠL" diverzitních antén, se kterými mám hodně špatnou zkušenost. Pokud TV není v autě originál (antény ve sklech a pod.), a nejedná se o špičkový tuner (cca 10tis.) tak to nikdy nebude nic moc. Ale k tomu by určitě něco řekli lidé, co se zabývají VF. Hlavní problém je směrovost a většinou pokovená skla. Já to nakonec celé předělal...dát...VF konektory, slušné koaxilály...vpředu a vzadu na skle jednoduchý dipol + prutová anténa na UHF...symetrizační členy...slučovače...jednoduchý zesilovač s regulací zesílení...není to sice dokonalé řešení, ale oproti originálu posun kvality o 200%....
Tak aby som to uviedol na spravnu vec takže TV som nechcel hlavne bluetooth ale ked je v nom tak nech ide mam 8ročneho syna a chodime kempovať tak nech si niečo pozrie. Ja osobne to nepotyrebujem.- Takže da sa pripojiť klasika teleskop cez jack?? alebo nie. Samozrejme ide to len ked auto stoji.
"antibot"Pokud by to bylo vylozene k pouziti na miste, tak bych spis doporucil brat si nejakou beznou pokojovou antenu s napajenim 12 V a zesilovacem...a davat ji na strechu auta...stoji tak 300 Kc...udelat si redukci z JACK na televizni konektor....Muzes samozrejme pripojit jakykoliv prut, nebo kus dratu, ale VF zakony neosalis....je treba mit vzdy spravnou antenu pro spravny kmitocet..a na neprispusobenou antenu chytis dobry signal tak 10 km od vysilace.
