Sony KV-29FX66 (Bliká 3X)
- elektronka
Robin111 píše:To trojbliknutie je prepäťová ochrana.
Je to skutečně přepěťová ochrana. Jiak souhlasím s ostatními,tohle není telka pro nezkušené,ale to asi slyšet nechceš
V první řadě nech venku ty odpory u VN trafa i ten trand,na 135V větev zapoj tak 60W žárovku a změř si jaké máš na ní napětí po zapnutí. Pak pokračuj dál. Buď je v háji VN trafo,nebo zdroj.
vachy píše:Nevím proč tě zrazují od Sonky. Je to televize jako každá jiná. Pokud ti odchází tranzistor v Horizontu , tak to může mít několik důvodů. Prvním je špatné napájení. jak ti již radili vyndej tranzistor a na místo kde byl kolektor a emitor naletuj cca.60w žárovku . Paralerně s ní přpoj voltmetr a zapni TV. Napětí u těchto úhlopříček by mělo vyskočit na cca.145V. Totonapětí tam bude jen chvíli ,protože ochrany v TV zjistí že se horizontál nerozjel a vypnou zdroj v TV a daj tě to vědět právě těmi třemi bliknutími , proto musíš měřít z měřákem s rychlou odezvou.Pokud bude napětí vyšší jak 150V budeš hledat ve zdroji. Pokud bude OK , tak dalším důvodem proč tento tranzistor odejde je buď VN trafo , nebo obrazovka a nebo není dostatečně vybuzený tranzistor a vzniká na něm příliš velky úbytek , ale na odhalení těchto vad již potřebuješ osciloskop. Tak nejprve zkus to napětí a pak dej vědět
Pokud to tazatel napsal dobře,neodchází mu koncák H,ale PIN trand.To jen pro pořádek,aby nezapojoval tu žárovku místo něj.
