Aky vykon meria elektromer?
To záleží od toho v akej presnosti meria ten watmeter. 5% alebo 10%...zawin píše:No takto mam pozicany digitalny wattmeter, ktory zobrazuje odber vo wattoch a tzv power factor co je asi cos fi. Chcem vediet ci sa tento udaj bude zhodovat s elektromerom. Teda ked mi odmera odber 100W wattmeter ci na elektomeri za hodinu potom spalim 0,1kwh ak nebude cos fi rovne 1.
Od cos fi resp. od PF to nezáleží. Ak chceš za hodinu namerať 0,1kWh, musíš mať počas celej hodiny odoberaný výkon presne 100W, o čom pochybujem, nakolko sa napätie v sieti neustále mení a teda aj tvoj výkon sa bude trochu meniť. Ak ti však stačí +/- nejaké to percento, možno si vystačíš. V kalibračnom labolatóriu, kde sa kalibrujú elektromery, majú kvalitný napäťový a prúdový zdroj.
EDIT: ako pise Sendyx v inom zapojeni ako klasickom moze elektromer meriat aj jalovy vykon
Re: Předmět
souba píše:Znova se ptám a jak se rozlišuje jalový a činný odběr.
Trafo bere jalový proud ostatní činný.
Potud teorie.
Praxe je samozřejmě jiná .
Rozlišuje se ? ? ? ?
Za co a proč platíme ? ? ? ?
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Už to tu bolo niekoľkokrát preberané, nechce sa mi opakovať.
Stručne: činný odber využívajú el. zariadenia na prácu (ohrev, svietenie, pohyb....). Jalový potrebuješ najmä na vybudenie magnetického toku u rôzných zariadení, alebo opačný vzniká pri nabíjaní kapacít. Trafo odoberá jalový výkon, avšak nie až tak významný (závisí to od výkonu). Najviacej sa na ňom podieľajú pohony. Ty doma platíš iba za činný, jalový sa ti nemeria. Jalový výkon sa "preháňa" po distribučných sieťach a zvyšuje tým straty na vedeniach, za čo platíme všetci v stanovených distribučných poplatkoch.
Čo máš na mysli, ak tvrdíš, že prax je iná?
Re: Předmět
dolac píše:souba píše:Znova se ptám a jak se rozlišuje jalový a činný odběr.
Potud teorie.
Co chceš říci,že elektroměr jalový proud neměří.
Kdysi jsem se tímto problémem dost intenzivně zabýval.
Zapoj trafo do sítě bez zátěže a,změř odběr a porovnej s elektroměrem.
Re: Předmět
souba píše:
elektromer odmeria straty v zeleze na premagnetovanie a straty virivymi prudmy a este aj teplo vzniknute prechodom prudu cez vinutie ktore nieje dokonale a ma svoj odpor a vsetky tieto straty sa premienaju na teplo cize tento vykon zmeria elektromer ako cinny vykon
