OVP CTV2124 - vypadávání obrazu a zvuku
Petr Mat.
#1 Příspěvek od Petr Mat. »
Mám televizi OVP CTV2124, když ji zapnu tak v krátkých intervalech vypadává zvuk i obraz, když to vypadne úplně, tak ji vypnu hlavním vypínačem a chvilku počkám a opět ji zapnu, pak zas naběhne. Pokud bych ji zapnul hned po vypnutí, tak nenaskočí, slyšet akorát klapání které se ozývá z vychylovacích cívek. Tohle se opakuje párkrát za sebou, asi po deseti minutách se ustálí a je vše v pořádku. Zkoušel jsem měnit kondíky C145 u tranzistoru BU508DF a C142 u obvodu TDA8143, ale pořád je to stejné. Neumí někdo poradit kde může být chyba?
Dík, Petr
jef111
Re: OVP CTV2124 - vypadávání obrazu a zvuku
#2 Příspěvek od jef111 »
Podle mě jsou to jen studeňáky. Prohlédni opravdu důkladně celou desku. A to klapání - bude to cyklování zdroje a ne od vychylovacích cívek, tam nemá co klapat. Tedy překontroluj komplet zdroj a rozklady, hlavně okolo VN trafa atd...
www.sigmaphon.cz
Pesko
CTV 2124
#3 Příspěvek od Pesko »
Prespajkuj vývody stabilizátora 7808 (NL 103), bude tam studený spoj.
