TTV 2510TS
Honza24
TTV 2510TS
#1 Příspěvek od Honza24 »
Čau chlapi,mám dotaz .Jak zjistím ,že mi nejde vysoké napětí a co musím naměřit na patici obrazovky .Už si nevím rady s tou ludrou.Díky
MirekMH
#2 Příspěvek od MirekMH »
Si děláš prdel,ne ??? Nejlepší bude zvednout sluchátko..... 8O
Návštěvník
Re: TTV 2510TS
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Honza24 píše:Čau chlapi,mám dotaz .Jak zjistím ,že mi nejde vysoké napětí a co musím naměřit na patici obrazovky .Už si nevím rady s tou ludrou.Díky
Já to zkouším jazykem , ale je to docela prda . Ivan
Honza24
#4 Příspěvek od Honza24 »
Sorry myslel jsem ,že jsem v elektro bastlírně a né mezi profíkama !!! ale i za to díky.Honza
Zbynek
#6 Příspěvek od Zbynek »
Ahoj.
Pokud jsi už vyzkoušel Ivanovu radu, víš jaké napětí tam je :? . Pro přesnější měření zkus VN sondu. Pokud ji nemáš (asi ne), koukni jestli obrazovka žhaví (známka toho, že VN-trafo funguje a VN je pravděpodobně taky OK). Pro alespoň přibližný princip funkce VN části TV si stáhni některé ze schémat TV. (nejlépe odpovídající tvojí TV).
Až Ti bude televizor fungovat (případně ukončíš práci) zkus spočítat kolik hodin jsi nad tím strávil. Věřím, že více než deset. To se Ti určitě nevyplatí. Ale jako koníček to taky není špatný. Mně to taky baví, ale rozhodně bych se tím nedokázal uživit.
Ahoj Zbyněk.
Honza24
#7 Příspěvek od Honza24 »
No jde jenom zvuk.Obrazovka nic ,ale na hrdle žhaví.
Zbynek
#8 Příspěvek od Zbynek »
Označ si polohu trimru "SCREEN" na VN trafu. Zkus s ním opatrně zatočit do krajních poloh. Jsou tři možnosti:
a) Naběhne obraz.
b) Objeví se vodorovná čára. (vadné vertikální vychylování, čáru nech slabě svítit a věnuj se vertikálu)
c) Nestane se nic. (trimr vrať do původní polohy, TV vypni, na desce patice obrazovky najdi tři shodné odpory vedoucí k elektrodám (katodám) obrazovky, odpoj jim jeden vývod tak, aby zůstaly připojené k obrazovce, zapni TV a volné vývody odporů zkus na okamžik připojit na kostru TV, podle toho kterou katodu obrazovky přes odpor přizemníš, takovou barvou bude obrazovka svítit, jinou barvu než R-červenou, G-zelenou a B-modrou nečekej :wink:
Zbyněk.
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
Honza24 píše:Sorry myslel jsem ,že jsem v elektro bastlírně a né mezi profíkama !!! ale i za to díky.Honza
Já jsem si zase myslel , že sem přijdou lidi alespoň s elementárníma znalostma , kteří umějí zacházet s měř. přístrojem a chápou k čemu , že je to řazení odporů do serie . Holt jsme se mýlili oba . Zdravím Ivan
Honza24
#10 Příspěvek od Honza24 »
Díky Zbyňdo zítra se s tím pohraju potom ti dám vědět co jsem zjistil.Hojky Honza
Honza24
#11 Příspěvek od Honza24 »
Tak jsem to tak udělal a obrazovka je pořád černá to asi znamená vadné VN že jo! :cry:
Zbynek
#12 Příspěvek od Zbynek »
Ahoj.
a) Zkus napětí na mřížkách (vývody z VN k obrazovce). Voltmetr určitě máš a nějaké předřadné odpory taky.
b) Drastičtější test VN můžeš udělat takto: Do přívodu 115V (nebo kolik tam je) k VN trafu (za elyt cca 100M/160V) zařaď odpor 100Ohm/15W nebo žárovku 230V/60W (jako ochrana). Vybij obrazovku (připoj vodič na zem TV -pružinu na obrazovce a pak jej zastrč pod VN klobouček na obrazovce). Zopakuj důkladně vybití (regenerace náboje). Odpoj klobouček VN od obrazovky, udělej jednoduché jiskřiště mezi VN a kostrou TV a TV zkus na moment zapnout. Je-li VN OK, bude jiskra buď souvislá, nebo v krátkých dávkách.
Aoj Zbyněk.
MartinXP
#13 Příspěvek od MartinXP »
Jeste bych doplnil Zbynka ze tento test je zivotu nebezpecny, muzes se take skarede popalit !!
Zbynek
#14 Příspěvek od Zbynek »
Plně souhlasím. Při otevření TV je nutné respektovat výstražnou tabulku na zadním krytu TV: OTEVŘEŠ-LI MĚ, ZABIJU TĚ. :!:
Zb.
