problem s T710A
Split
problem s T710A
#1 Příspěvek od Split »
Podarilo sa mi zohnat tuner T710A.Samozrejme,aby to nebolo take jednoduche je pokazeny.Konkretne vraj po pripojeni reprakov nejde zvuk.Najprv som skusal pripojit repraky,meral som aj osciloskopom ale nic som nenasiel.Predny panel s LED ndikaciou a prepinacmi si robi co chce.Raz tlacitka idu,raz nejdu,to iste aj s ledkami.To druhe budem musiet asi prepajkovat.Ale nechapem preco mi na opsciloskope ani na reprakoch nic neukazalo
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Hop377
#2 Příspěvek od Hop377 »
Ake repraky si tam pripajal? Pripojil si to dufam cez zosilnovac.
Split
#3 Příspěvek od Split »
aha..som dufal ze aspon nejaky zosilnovac tam je ale podla toho asi neni
pajap
#4 Příspěvek od pajap »
K tomuto tuneru musíš připojit výkonový zesilovač, tuner má pouze NF výstup - signál určený k dalšímu zpracování.
Standardně se připojoval zesilovač Z710.
Celou sestavu "710" si můžeš prohlédnout např. na www.oldradio.cz
Nemohl jsi tedy nic naměřit, neboť reproduktory, které mají 4-8 ohm (nevím, jaké jsi připojil), v podstatě "zkratují" NF výstup tuneru...
