širokopásmový zesilovač
nemate nekdo vymyslene schema k sirokopasmovemu zesilovaci?
Potreboval bych vystup do koaxu (50 nebo 75 Ohm), vstup v mV, zesileni kolem 500. Ty moje zapojeni se mi vzdycky nejak rozkmitaji (bohuzel nikdy ne na stole, ale jen v provozu kde na to nemuzu sahnout osciloskopem). Malem bych zapomel, frekvence do 10MHz by mela stacit.
Diky
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
Kmitání často způsobuje kapacita koaxu, pro tyhle kmitočty už je lepší přidat odpor kvůli impedančnímu přizpůsobení.
z_10mhz.jpg- (23.46 KiB) Staženo 131 x
znas nejaky slusny OZ? Podle me OZ je dost nachuja, pri vysokych frkvencich a vysokem zesileni se zacina chovat spis jako kondenzator nez jako OZ
jinak to mam ted zapojene s nekolika OZ (NE5532) v rade a nakonci dvojice tranzistoru (2N2222 a 2N2907) - kmita, chci skusit neco s tranzistorama, ale nemam zkusenosti s navrhem tranzistorovych zesilovacu
k tomu schematu: zkusim to jeste zapojit konec podle tebe, ale nevim nevim. Jak by to melo spravne vypadat pro symetricke napajeni?
kazdopadne dik
- ZdenekHQ
- Významný člen
Navíc koax je nesymetrickej, tak proč symetricky ? OZ napájet symtricky můžeš, ale signál nesmí klesnout pod cca 1V.
Použitelnej OZ je např. LM318, ale určitě jsou i lepší. Každopádně to chce odpor na výstup a kombinaci zesilovač + budič.
Schema tranzistorovýho zesilovače ti pošlu, až budu mít chvíli čas ho nakreslit. Ovšem zisk 500 neumí, ten musíš realizovat něčím jiným.
prave jsem si to myslel, ze nejveci kix bude v tom symetrickym napajeni, zkusim ten signal zvednout o volt vys a vyzkouset to jak jsi to nakreslil.
Na vystupu mam prave zakmit okolo ty nuly, kdy zesilovac ma byt v klidu a on dava 🤐 zvlneni, to mi detekuje spickovy detektor jako hodnotu odpovidajici 2mikroamperam (protekajici mericim feritem - to je ten signal, ktery zesiluju), je to dost neprijemny, protoze maximum je 20mikroamper, takze od 0 do 2 mikroamper to proste nemeri - to je 10procent mrtvych
ind_snimac.JPG- (95.83 KiB) Staženo 197 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
To na následujícím obr. je videozesilovač, určitě bude chodit do 10Mhz.
NE5534 myslím nejsou to pravý, to raději LF353 nebo nějakej z rodiny OP (OP37 ?).
z_10mhz_2.jpg- (28.87 KiB) Staženo 112 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
