TECHNICS SA CA 1080
vamservis
TECHNICS SA CA 1080
#1 Příspěvek od vamservis »
Kdo mi pomúže jak opravit tuto sestavu. Závad je v slabě svítícím displeji jak pro rádio tak CD přehravač a zhoršení audio výstupu na reproduktory, vypadáto joko by docházelo k vypínaní a zapinaní nějakého zdroje. Vše se projevilo součastně. Nemám žádnou dokumentaci ale co jsem mohl tak jsem proměřil +-30V +- 10V + 5V jediné co nevím a nedokážu na PCB najít to je napájení Displeje. Dík
toom
#2 Příspěvek od toom »
Ohledne toho displeje, je predpokladam fluorescencni, takze to bude elytama. :D Takze preji hodne uspechu pri hledani. ps: zacni kolem zdroje
vamservis
#3 Příspěvek od vamservis »
Elyty jsem kontroloval na RS, nebo je mám preventivně vyměnit.
riker
#4 Příspěvek od riker »
Ty elyty bych každopádně vyměnil, už jen z prevence. Někde na té 30V větvi jsou tranzistory, ty taky bývají vypálené až DPS hnědne. Zkus to celé zkontrolovat a když tak vyměnit.
toom
#5 Příspěvek od toom »
A promerils vsechny, tim nemyslim jen filtracni (velke), protze tyto budou male. Mohou se vyskytovat i jinde nez u zdroje, napr. AIWA je ma u zdroje, ale u toho Technicse mohou byt i jinde.
vamservis
#6 Příspěvek od vamservis »
Již jsem demontoval rádio a zde se nachází další zdroj ze základní desky je přivedeno 2x 11 V AC ještě zde je trafo a z něho ze sekundáru je vývod na desku displeje označené jako FL1 a FL2. Vše kontroluji bez napětí protože nemám nárok vše propojit pomocí kabelů které jsou součásti přístroje.
vamservis
#7 Příspěvek od vamservis »
Pánové školení mužstva, závada banální. vadná pojistka na zdroji. Měřil jsem napětí ale nikde nebylo napsáno kolik tam má být až když jsem demontoval další část zařízení ta jsem zjistil že na displeji je jen 1,2 VAc což ja málo. Jak jsem se již zminil melo zde být na desce rádia 2 x 11V AC a to zde chybělo, bylo tam jen 1 x 11v.
:!: Poučení i na pohled dobrá pojistka není OK. :!:
toom
#8 Příspěvek od toom »
:beer: :agree:
