Zapojeni do mustku
radiar
Zapojeni do mustku
#1 Příspěvek od radiar »
Zdravim borci. Chcem sa opytat ako zapojim tento modul do mustku. teda dva tyto moduly do mustku
Obrázek
Za rady dakujem a prajem pekny den.
NEONI
#2 Příspěvek od NEONI »
Potrebujes na to fazovy invertor...da sa urobit bud pomocou tranzistoru kedze na kolektore je signal s opacnou fazou ako na emitore...ale istejsie to mas s Io...s operacnym zosilnovacom...zosilnesnenie 1 vstzp priviest na invertujuci vstup...a z vystupu krmit ten druhy zos...takze este raz ro upresnim...1. zos krmit normalnym signalom..tento signal zaroven priviest na invertor a z jeho vytupuk rmit ten druhy...vysledok...2x amplituda. Potrebujes vsak dvojnasobnu zataz kedze by si do rovnakej impredancie dostal 4x vykon...inak aky vykon ma ten koncak??Tipol by som mu tak 200W/4ohm..
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
slo by to takto?
ta odbocka ze vstupu na invert. operak je dobre?
Obrázek
zataz je cca 16ohm
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jo, takhle nějak by to mohlo i chodit...
radiarviktor
#5 Příspěvek od radiarviktor »
je mozne zapojit tento zesik jako paralelne moduly? nie do mostiku
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
radiarviktor píše:je mozne zapojit tento zesik jako paralelne moduly? nie do mostiku
paralelne? no to snad ne...pokud vim tak se kocaky zapojujou do mostu nebo single,ceho bys tim vubec docilil? jako vyssim zesilenim? podle me blbost,kdyz chces vyssi vykon,postav vykonnejsi zesik
radiarviktor
#7 Příspěvek od radiarviktor »
no mohel bych dosahnut vyssi prud cez zataz. napati zesiku ostane rovnake a prudy sa podelia dvomi.
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
radiarviktor píše:no mohel bych dosahnut vyssi prud cez zataz. napati zesiku ostane rovnake a prudy sa podelia dvomi.
no teoreticky ano,ale podle mne je praxe jina,aspon jse o tom neslysel
#9 Příspěvek od Hill »
Při paralelním provozu koncových stupňů musíš zajistit naprosto stejnou výstupní úroveň a to v celém přenášeném pásmu u obou.
Jak tam bude rozdíl, potečou jimi navzájem obrovské vyrovnávací proudy a na reproduktor nezbude.
Uvědom si, že výstupní impedance koncového stupně je žádoucí co nejnižší (1/10 impedance reproduktoru už se pokládá za příliš velkou) a vyrovnávací proud z výstupu do výstupu už při nesouběhu o 1dB bude stejný či větší, než reproduktorem. Takže místo menšího proudu každým koncákem máš v důsledku proud nejméně dvojnásobný. Ten vyrovnávací proud nehraje, ten topí....
Je to docela obtížné udržet za všech okolností souběh, takže je bezpečnější se tomuto řešení vyhnout, když na to nemáš dobré vybavení měřicí technikou.
Nebo můžeš jen posílit koncák (to lze i u některých integrovaných) dalšími dvěma tranzistory, které budou pouze přebírat proudy "nad něco".
