Philips RC468
YDOG
Philips RC468
#1 Příspěvek od YDOG »
Prosím nevite někdo jak je zapojený konektor označen jako C (10pin) u PHILIPS RC468 (pro připojení mp3)? dik za infoPS je to cca 11let starý a je ve služebním VW
proel64
#2 Příspěvek od proel64 »
Pre pripojenie mp3 a 11 rocne radio? To si snad delas kozy....Ak je to dalsi konektor nad iso konektormi tak to bude pravdepod.na pripojenie cd veksleru....
#3 Příspěvek od rnbw »
AUX vstup to kludne moze mat.
ydog
rc 468
#4 Příspěvek od ydog »
Je to možná ještě strarší to auto je 11let starý a je to tam od začátku
to radio má 3 ISO konektory - napájecí, pro repro(4kanál) a ten třetí
je pro CD Changer nebo pro AUX (analog) ale v manuálu jsou popsaný jen ta dva první a u toho aux je : kabel pro CD Changer je :bla bla bla,
pro připojení anolog signálu je kabel označen : 80EA6784/00
a pokud chci tam neni nic zapojeno tak radio po přepnutí "source" (dle návodu se tím pčepne na měnič CD nebo AUX vstup) oynámí "NO SOURCE"
u PHILIPSe se k tomu ale jiož neznaj sdse slovy kupte si nový - ALE mě tohle stačí
#5 Příspěvek od rnbw »
U mna na starom Blaupunkte sa to da AUX v menu zapnut/vypnut. Kupil som si k tomu redukciu z toho ISO C8 na jack.
Zpět na „Autorádia“
