Zesilovač s TDA7294 jak správně postavit
kostelda
#1 Příspěvek od kostelda »
Chci se zeptat jak správně postavit zesilovač s TDA7294 který má výstup 100w/4Ohm jaký by mělo byt napájení symetrickým zdrojem kdyš má mít napájení 27v to mam navinout trafo2x 13,5v spojený seriově a uprostřed gnd nebo 2x 27v
Neboj ten jistič sem vypnul
gepard
#2 Příspěvek od gepard »
Zdárec, najdi si na netu katalogový list - v něm máš všechny potřebné info. - napájení, proudy a dokonce doporučené zapojení od výrobce. :idea:
-- Gepard --
kostelda
#3 Příspěvek od kostelda »
a jak to mám udělat s tim transformátorem mam tam mít 2x 27v nebo 2x 13,5 když je vstup 27V to by znamenalo že mezi vývodama by bylo nějakejch 54v a proti GND by bylo 27 V
alcoma
#4 Příspěvek od alcoma »
jak jsem jiz nekde tady psal techto zes. TDA7294,7293 jsem postavil hodne. napajeni ma myslim 100V coz je horni hranice a rozhodne nedoporucuji pouzit toto napajeni! tedy bude to v sym. 2X50V. ja jsem obvody napajel napetim 2x40 i 2X30. ale pozor napeti stridave neni rovno napeti usmernenemu a vyfiltrovanemu!!!!!!!!!!!!!!!! prikald: na trafo 2X22V stridaveho napeti! ti to hodi po usmerneni a vyfiltrovani klidne 2X32V stejnosmerneho!zalezi taky jak je to trafo tvrde! takze bacha nato.
doporucil bych ti zakoupit trafo nekde okolo 2X 25V tak 125VA na jeden kanal takze pro oba 250 ale myslim ze by postacilo i 200W
najdi si na netu nejake zapojeni je jich fakt fura vcetne tech co pridaj do vystupu nejaky tranz. na zvyseni vykonu. to jsem ale ovsem nikdy nezapojoval.
tady mas nejaky odkaz na zes s 7294. jsou tam uplne dole asi 4 schemata
http://www.geocities.com/kovboj2000/zos/
Petr603
#5 Příspěvek od Petr603 »
Ten zesik ma cca. 60% ucinnost, sinus vykon pokud se nepletu 60W tak ze trafo 100W na kanal bude stacit. Delal sem zesik s LM3886, to je vicemene obdoba od jineho vyrobce a mam to cca. 100W na kanal.
#6 Příspěvek od masar »
Když potřebuješ napájecí napětí TDA7294 +27V/-27V, pak napětí sekundárních vinutí musí být podle vztahu Uef=U/1,414 tedy v tvém případě to je 27/1,414=19,1 a k tomu připočítáme úbytek na usměrňovači (cca 1V).
Zdroj by tedy měl vypadat asi takhle:
(20.86 KiB) Staženo 149 x
pokrivnik
#7 Příspěvek od pokrivnik »
A čo by sa stalo ak by som tam napolil namiesto symetrického zdroja iba nesymetrický? Bol by to problém?
Maskot
#8 Příspěvek od Maskot »
Jak a hlavne proc?
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
pokrivnik píše:A čo by sa stalo ak by som tam napolil namiesto symetrického zdroja iba nesymetrický? Bol by to problém?
Musel bys vstup posunout na polovinu napájení a na výstupu se toho posunu zase zbavit, jinak by shořel reprák.
pokrivnik
#10 Příspěvek od pokrivnik »
Tak mám 20V trafo, z toho symetrické napájanie nespravím, jedine k nemu dať ďalšie. To by ale nebolo zase ideálne. Previnúť to je na mňa zložité. Takže ostáva pozháňať trafo 2x 20V ak sa nemýlim? Alebo je aj nejaká iná možnosť?
Za druhé, dal by sa na oživenie použiť zdroj z PC? Je tam +-12V aj zem, podľa mňa by to teoreticky fungovať mohlo.
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Tak si za to trafo dej zdvojovač, sice to pro takové výkony není zrovna optimální řešení, ale pro začátek to bude stačit.PC zdroj toho na -12V moc neutáhne.
pokrivnik
#12 Příspěvek od pokrivnik »
No je to asi jediná nevýhoda tohoto zosilňovača. Symetrické napájanie. No skúsim spraviť ten zdvojovač a uvidíme čo z toho vznikne :lol:
#13 Příspěvek od rnbw »
Este je moznost kupit vhodne trafo...
pokrivnik
#14 Příspěvek od pokrivnik »
rnbw píše:Este je moznost kupit vhodne trafo...
Tak to je ale posledná možnosť. Rád by som sa zbavil vecí čo mám doma :lol:
Banda
#15 Příspěvek od Banda »
Takže máš doma TDA7294?
No moc šťastný z této kombinace (trafo nesym. 20V + zes. TDA7294) asi moc nebudeš. Ještě jsi nenapsal výkon trafa.
A pokud můžeš sehnat ještě jedno identické, spíš bych se přikláněl k tomotu řešení.
