Problém s NAT (torrenty)
- Artaban001
paveltl píše:Azureus neznám, ale měl jsem podobný problém s DC když jsem přecházel z pasivního na aktivního uživatele. Musel jsem si přenastavit v routeru NAT na TCP i UDP směrování. Od té doby to chodí dobře.
Azureus prenastaveny a je to super. Stahuji cca 100K. Moc dekuji
azureus.gif- (1.45 KiB) Staženo 117 x
jave píše:paveltl píše:Azureus neznám, ale měl jsem podobný problém s DC když jsem přecházel z pasivního na aktivního uživatele. Musel jsem si přenastavit v routeru NAT na TCP i UDP směrování. Od té doby to chodí dobře.
Ako si to nastavil??ja som mal tiez Azureus,ale dal som ho prec,leboosm to nevedel nastavit...Tize mam IP adresu,na ktoru su napojeni dalsi 3 ludia...Momentalne pouzivam Bitlord...Dikess...
azureus.gif- (6.56 KiB) Staženo 136 x
paveltl píše:Deather: jak to myslíš že máš IP adresu na kterou jsou napojeni další 3 lidé?
To máte s kamarády jedno připojení do internetu a nějakým routerem jej máte všichni nasdílené? Pokud ano pak se ten router musí nastavit na NAT - překlad adres.
JJ presne,u suseda je 1 router a z neho sa napajaju dalsi traja ludia...A ako sa to da??Vedel by si to??Diik...
Je to standartně vypnuté, ptoto vám to nefunguje nikomu. Musí se do servisního nastavení routeru a tam hledat NAT a nastavit si přesměrování.
hodně zjednodušeně:
Ten router vás ostatní schovává za sebe - z internetu je vidět jen ten router. Když jdeš ty ven tak prostě router pošle tvoje data ven a odpověď na ně zase tobě. Jenže když chce někdo zvenčí jít k tobě tak skončí na routeru. Proto aby mohl k tobě musí někdo říct tomu routeru co má kam posílat a k tomu slouží právě ten NAT (překled adres).
paveltl píše:To záleží na konkrétním modelu jak se to dělá, zkus napsat jaký máš model.
hodně zjednodušeně:
Ok a ako zistim aky je to model??Myslim bez navstevy suseda
Pokud to bude Zyxel nebo DataCom od telecomu tak ti přesně popíši co máš nastavit, jinak by bylo lepší třeba přes ICQ ti radit co máš hledat.
Každopádně musíš si nastvit NAT a pak ještě Firewall.
paveltl píše:Tak to myslím nezjistíš, musíš k němu zajít. A rovnou se ho poptej jestli jej nějak nastavoval, nebo jen připojil jak ho dodala firma. Případně jestli má najaké papíry o tom jak se nastavuje a podobně.
Nie somsi isty,ale asi to je D-LINK alebo tak neak sa to pisalo...Som v praci,presne zistim,ked budem doma..
Keby nieco,tu je moje ICQ:235-205-927...
