Philips Arioso - smaží se trafo!!!
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
A kutilmile - nelituju tě
Lukas-Peca
EKKAR píše:Modli se, aby ne. Jinak doporučím vymontovat, pečlivě si označit všecky vývody, abys je mohl bez problémů vrátit na původní místa a odnést k někomu, kdo dělá vakuovou impregnaci - to trafo se musí vysušit, je nacucaný vlhkostí jako houba a když ho budeš ohřívat jen zvrchu, strávíš nad tím mládí. Sežeň si někoho, kdo Ti ho vysuší v sublimační vakouvé sušárně, eventuálně do něj v poslední fázi sušení napustí nějakou lehčí impregnaci. Jinak riskuješ přerod rádia do fáze generátoru dýmu...
hm, no ve Zlíně o žádné firmě, která by se něčím podobným zabývala, nevím. Jinak ta žárovka to rozehřeje docela slušně, nejde na tom moc dlouho udržet prst a docela to páchne (plísní). Uvidíme.
Lukas-Peca
Lukas-Peca
Lukas-Peca
vombat píše:Pěkný bakelitový Philips. Taky ho mám. Udělal jsi několik chyb. Tyhle stará rádia nelze zapnout bez následujících kroků: Vyjmutí elek, to bylo dobře, pak je nutné zkontrolovat blokovací kondensátor na anodách usměrňovačky, stav elytů - ty se musí naformovat nebo vyměnit, nebo opravit. Kontrola všech blokovacích a vazebních kondů. Kontrola usměrňovačky. Pak ho zapínám přes žárovku na síť, nechám několik hodin běžet - kontrola trafa, pak osadit usměrňovačku, kontrola napětí, dále ostatní elky, další postup podle toho jaké jsou případné závady. Jsou-li na rádiu stopy plísně, známka vlkosti a musí se vždy sušit. Takové rádio zpravidla nechávám i několik měsíců ležet v suchu, než s ním začnu cokoliv dělat. Vlhkost nedostaneš ven jen pouhým zahřátím. Difuze zevnitř trafa trvá při normální teplotě již zmiňovaných několik měsíců, zahřátí proces urychlí, ale těžko odhadnout jak moc. Mezi tím si seženu např. na netu schéma popř. chybějící díly, nastudovat co se dá. U těchto starých přístrojů vždy promyslet všechny kroky - nenávratně můžeš zničit unikátní dílo. Jinak píšeš, žes osadil koncovou elku, měl jsi tam usměrňovačku?
usměrňovačku jsem tam samozřejmě neměl, o možnosti odformovaných kýblů vím. Je tu ještě jeden problém: šasi nejde vytáhnout ze skříně, protože nemůžu oddělat knoflíky - zarezlé. Zkoušel jsem to mazat olejem, nakapat tam odrezovací prostředek, páčit to šroubovákem - ani se to nehlo. U jednoho knoflíku se mi podařilo uvolnit červíka, ale čudl tam přesto velmi pevně drží, tak festovně je to přirezlé.
Lukas-Peca
Sendyx píše:Sušení trafa a izolací se liší podle toho, o jaké materiály jde. Některé pěkně vyschnou zatepla po pár dnech, některé staré olejované papíry nevyschnou pořádně ani za pár měsíců. Vakuum dokáže řádně urychlit vysušování, ale taky to není otázka minut a málokdo to má možnost nechat pod vakuem týden i déle.
Jak silné vakuum? Stačil by kompresor od ledničky?
A na zarezlý části nakapej několikrát za sebou CocaColu, obyčejnou, ne Light - budeš se divit, jak to funguje...
Lukas-Peca
EKKAR píše:Zapomeň na ledničkový kompr. Na to musíš mít docela solidní vývěvu, abys docílil (pod)tlaku, ve kterým začne voda pářit bez velkýho ohřívání, a musíš neustále odsávat jednak vzduch, který do komory proniká netěsnostmi, druhak i tu vodní páru. A ohřev k tomu, vše zahermetizovat - na amatérskou výrobu dost EVEREST. Spíš zkusit najít nějakou dílnu, kde dělají impregnace - bývají to podniky na opravy elmotorů, traf atd. Můžou Ti ho tam zrovna i odzkoušet co se izolačního stavu týče, a pokud nevyhoví, můžeš se s nima zrovna domluvit na převinutí... a to by dost možná bylo i levnější, i rychlejší, než se pokoušet to trafo vysušit - hledej a ptej se. Líná huba = holý neštěstí...
hm, no budu to dál sušit a pokud to nepomůže, nechám to převinout. Stejně to nebudu platit já
Coca Colu? Hned zítra jednu koupím a zkusím to, dík!
Lukas-Peca píše:hm, no budu to dál sušit a pokud to nepomůže, nechám to převinout. Stejně to nebudu platit já.
jeste lepsi byvala ta COOP cola(ty levny zmetky),fakt cistic na vsechno...kamarad tim cistil listu motorovky od smuly,zadny jiny pripravek tak uspokojive nefungoval,jako ten humus co jsme pili
