rele + GSM brana
LordMorpheus
rele + GSM brana
#1 Příspěvek od LordMorpheus »
ahojte. potrebujem pomoct s takouto vecou: robim na chatu gsm branu. na dvoch poschodiach mam elektricke radiatory. planujem ich zapinat pomocou gsm brany tak, ze sa zopne relatko, ktore zapoji elektriku do celej jednej miestnosti(inu moznost uz asi nemam). potrebujem vediet ako dlho moze byt relatko zapnute. lebo ked pridem napr. na tyzden na chatu tak by muselo byt vkuse tyzden zopnute aby som mal elektriku v chatke. dalo by sa spravit aby bol v rozvodnej skryni nejaky rucny prepinac, ale tak to zas nemozem mat. vsetko musi byt elektronicky riadene. alebo nemate niekto iny napad ako by sa to dalo spravit?
btw to rele je RAS-2415 od firmy Sun Hold
Žiadne hovno nie je dokonalé. Každé má svoje muchy.
#2 Příspěvek od EKKAR »
A co zkusit dát spínač ne do silové části (paralelně ke kontaktům relé), ale nějaký miniaturní tak, aby zapínal to relátko nezávisle na výstupním signálu GSM-gate? Neboli paralelně k spínacímu trandíku GSMky? To relé by mělo být stavěné na dlouhodobé sepnutí, pokud je určeno do rozváděčových aplikací...
dolac
#3 Příspěvek od dolac »
Každe normálne relé je stavané tak že môže byť zopnuté trvalo (nonstop). Neviem aký veľký výkon chceš spínať, ale možno by bol vhodný aj menší stýkač.
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
Na spínání el. radiátorů rozhodně použij stykače, ty můžeš spínat tím relátkem.
Jindra
