Baterie v DU10 má napětí 1,5V. Nevím, jestli se přímo takový typ vyrábí, ale dá se získat "rozkucháním" 3V baterie s označením 2R10.
Schéma i manuál k tomu někde mám, pokusím se naskenovat (pokud mě někdo nepředběhne )
Zamačknute ma byt to,čo meraš,potak s prepinačom služi na dva meacie rozsahi,stupnica a atupnica x100,pot.sa nastavuje nula,ved tam daj baterku a hnet to pochopiš
Díky.
Takže pokud měřím napětí, tak má být zamáčklý pouze ten?
Já mám totiž zamáčklé vždy dva - a pokud chci zamáčknout ten třetí, tak jeden z ostatních dvou "vyskočí"....
