můstkové zapojení TDA8560Q
el3ps
#1 Příspěvek od el3ps »
Ahoj
Chci se jen zeptat jestli se u TDA8560Q při můstkovém zapojení zapojí repro na výstupy OUT1A a OUT2B a OUT2A a OUT1B se spojí . Nebo je to jinak ?
dooobrý!!
#2 Příspěvek od Hill »
tak to zkus a, budeš-li mít kliku, TDA to přežije. Jinak jsi měl zesilovač.
Vždyť je to v datovém listu, jak se zapojuje!
Jeden reproduktor mezi OUT1A a OUT1B, druhý reproduktor mezi OUT2A a OUT2B.
Žádné dva výstupní piny obvodu nelze spojovat navzájem !
Obvod má sice účinnou ochranu proti zkratům výstupu na kostru, na napájecí napětí a zkratu na reproduktoru, ale s tím, že někdo zkusí zapojit dva můstky napájené z jednoho zdroje do série, určitě výrobce nepočítal. V lepším případě by to chvíli nějak hrálo, ale velikost zkreslení (a to i při nepatrném výkonu) si netroufám ani odhadnout.
Obvod má ale dovolený opakovatelný proud na každém výstupu 7,5A, takže můžeš na jeden výstup připojit dva a na druhý také dva čtyřohmové reproduktory spojené paralelně - ten zesík uživí dvouohmovou zátěž v každém kanále a to výkonem kolem 40W sinus. Při této zátěži ale nemá rád vyšší napájecí napětí, než 15V, takže další zvýšení napájecího napětí nepovede ke zvýšení výkonu, nýbrž k cyklickému vypínání zesilovače.
tim69
#3 Příspěvek od tim69 »
Poprosil by som Vás o radu.
Planujem si spraviť zosilňovač s TDA8560Q. Bude to vhodna kombinacia s predzosilňovačom TDA1524??? Alebo mi poraďte inu vhodnu kombinaciu. Ako napajanie chcem použiť starý PC zdroj 300W
#4 Příspěvek od rnbw »
To bude zase co za paskvil?
tim69
#5 Příspěvek od tim69 »
Ak by som bol v tom odbornik tak to sem nedavam, som laik a preto sa pýtam a chcel by som aby ste mi poradili niečo jednoduche. Použivať to chcem len doma pre seba.......
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
Jako zdroj použij klasické trafo...
#7 Příspěvek od rnbw »
A ked uz pouzijes klasicke trafo, tak pouzi aj normalne IO na vyssie napatie a nie nieco, co je urcene do auta a este k tomu ten mizerny predzosilnovac.
Alebo kup cely tovarne vyrabany zosilnovac v bazari.
tim69
#8 Příspěvek od tim69 »
Tak by som Ťa poprosil aby si bol konkretny, aniečo mi poradil.
Moja predstava je výkon 20-50W, a aby to nebolo cenovo veľmi naročne(cca20eura).
#9 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ci za 20 kupis vobec trafo...
Ale cely zosilnovac za 40 ano:
http://elektro.bazos.sk/inzerat/1678960 ... CA-30R.php
ceeert
#10 Příspěvek od ceeert »
Hill píše: Obvod má sice účinnou ochranu proti zkratům výstupu na kostru, na napájecí napětí a zkratu na...
Raději tu ochranu nepokoušejte,nic není dokonalé,ani tyto ochrany. Už jsem viděl několik těchto obvodů zničených. Takže doporučuji dávat pozor a pracovat s ním pečlivě.
Ceeert
tim69
#11 Příspěvek od tim69 »
Keď ste ma tu už tak sprdli, tak by som Vás poprosil o radu.
Poradte mi nenaročný koncový stupeň (IO) a solidny korekčný predzosilovač.
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
zde je zveřejněná konstrukce jednoho člena bastlírny:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=zes
D.i.n.g.o
#13 Příspěvek od D.i.n.g.o »
tim69: co takhle nebejt línej a vlastní iniciativou zapátrat na internetu.
(třeba Slánský má pěkné konstrukce s kompletním návodem)
