AIWA AD-M700
dapdap
AIWA AD-M700
#1 Příspěvek od dapdap »
Dobrý den,
Splnil jsem si sen a sehnal deck AIWA AD-M700
(3hlavy, 2motory, pamět, stribrné provedeni, 2 VU ukazatele, prostě nádhera :D :D)
Mám potíže s pohonem. Na začátku je nahrávka zrychlena a ke konci kazety rapidně zpomalená. Předpokládam, že pohony by potřebovaly vyměnit gumové převody. Mužete prosím poradit, jak a co ještě zkontrolovat, čím promazat...
Díky za všechny rady.
pepik9
Re: AIWA AD-M700
#2 Příspěvek od pepik9 »
Zkontrolovat gumovou kladku, ktera pritlacuje pasek na tonovou hridel, jestli neni uplne tvrda.
dapdap
Re: AIWA AD-M700
#3 Příspěvek od dapdap »
pepik9 píše:Zkontrolovat gumovou kladku, ktera pritlacuje pasek na tonovou hridel, jestli neni uplne tvrda.
Kladku jsem zkontroloval, zdá se poměrně měkká. Vyměnil jsem i řemínek u hlavního motoru, přidal ten saponát, ale žadne změna. :?
dapdap
#4 Příspěvek od dapdap »
Podařilo se mi ten pohon rozchodil, a objevil se jiný. Nejde nahrávání. Předchozí záznam se vůbec nesmaže. Pokud nahrávku maximalně přebudím, na záznamu jsou slyšet jen ruchy. Co muze byt špatně?
Dík.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Nejede oscilátor....
jano2
#6 Příspěvek od jano2 »
Prerušene privody k hlave...časta chyba,pohibom hlav sa odlomia kabliki.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
dapdap
#7 Příspěvek od dapdap »
Přívody jsem prověřil, jsou OK. Odpusťte laikovi, jak lze otestovat ten oscilator?
