Zdrawim!Potreboval by som nejake zapojenie na stahovanie elektrickych okien vo Forde - Escorte. Malo by to fungovat asi tak: Po kratkom stlaceni tlacitka okno zide automaticky celkom dole (hore) , kde sa zastavi. Okno by sa malo zastavit taktiez po dalsom tuknuti do tlacitka. Pri dlhsom podrzani tlacitka a jeho pusteni okno zostane na pozici kde bolo tlacitko pustene. to asi vsetko. Teraz mam v aute z vyroby okna takto. Automaticky funguje iba vodicove okno a to iba smerom dole. Inak na okno spolujazdca a okno vodica smerom hore treba tlacitko stale drzat az kym sa okno nezavrie. Zastavenie okna na konci drahy je robene pomocou elektronickej poistky aspon myslim. Dakujem za navrhy...
Ako to myslis prepnut na spinanie spolujazdca? Vodicove okno tam ma este jedno rele z vyroby, ktore je spojene so spinacom a s motorcekom. Takze spojit sa to podla mna neda. Lebo by zisli obidve okna dole pri stlaceni tlacitka. A keby uz isli dva motorceky naraz tak by sa hned zastavili lebo by bol vacsi odber prudu. To rele tam ma elektronicku poistku, lebo ked ide okno dole a ja ho podrzim tak to rele potom rozopne a okno zastane. Prsoste ono sa to da kupit v obchode a vola sa to dojazdy el. okien. Ale dojazd na jedno okno stoji vyse 500 SK tak skusam nieco lacnejsie.
