Elektricke okna
Napsal: 26 čer 2007, 23:23
od PeterKing
Zdrawim!Potreboval by som nejake zapojenie na stahovanie elektrickych okien vo Forde - Escorte. Malo by to fungovat asi tak: Po kratkom stlaceni tlacitka okno zide automaticky celkom dole (hore) , kde sa zastavi. Okno by sa malo zastavit taktiez po dalsom tuknuti do tlacitka. Pri dlhsom podrzani tlacitka a jeho pusteni okno zostane na pozici kde bolo tlacitko pustene. to asi vsetko. Teraz mam v aute z vyroby okna takto. Automaticky funguje iba vodicove okno a to iba smerom dole. Inak na okno spolujazdca a okno vodica smerom hore treba tlacitko stale drzat az kym sa okno nezavrie. Zastavenie okna na konci drahy je robene pomocou elektronickej poistky aspon myslim. Dakujem za navrhy...
Napsal: 27 čer 2007, 05:42
od galjo
prepni si spínanie vodiča na spínanie spolujazdca a máš to vybavené.
Napsal: 27 čer 2007, 11:47
Ja to mam v Mazde tak, ze iba vodicovo okno tam ma mikrospinac, ktorym sa aktivuje uplne otvorenie okna. Citit prstom, ako to na konci klikne.
Napsal: 27 čer 2007, 16:52
od PeterKing
Ako to myslis prepnut na spinanie spolujazdca? Vodicove okno tam ma este jedno rele z vyroby, ktore je spojene so spinacom a s motorcekom. Takze spojit sa to podla mna neda. Lebo by zisli obidve okna dole pri stlaceni tlacitka. A keby uz isli dva motorceky naraz tak by sa hned zastavili lebo by bol vacsi odber prudu. To rele tam ma elektronicku poistku, lebo ked ide okno dole a ja ho podrzim tak to rele potom rozopne a okno zastane. Prsoste ono sa to da kupit v obchode a vola sa to dojazdy el. okien. Ale dojazd na jedno okno stoji vyse 500 SK tak skusam nieco lacnejsie.
Napsal: 27 čer 2007, 19:41
od galjo
tak najlacnejšie bude asi tá klučka na otváranie. :lol:
Napsal: 27 čer 2007, 19:57
od PeterKing
Alebo drzat tlacitko... :roll:
