Odesel me doma zdroj,vcelku dobry jeste poctivy 300W FORTRON. Nebo tak,odesla deska,ktera ho pretizila,ne zkrat cimz padem nevypla ochrana a ve zdroji odeslo par soucastek. Rozstrelil se tranzistor (bohuzel neni poznat jeho typ),vsude kolem jsou C945 tak sem tam takovyto dal.Pak par diod,vymena no problem,ale i optoclen - PC871. Ten jde sice normalne koupit za par kacek ale jak uz to tak byva tak ne v miste meho bydliste tak ze +100kc posta.
Tak ze sem hledal a hledal a vyhrabal jsem z jineho zdroje NEC 2561.Jenze nevim jestli to muzu nim nahradit,datasheet pro ten NEC nemuzu za boha najit (pro puvodni PC871 SHARP no problem). Tak ze otazka na nekoho znalejsiho,muzu tyto optocleny zamenit,nebo aspon kde najit datasheet?
