LCD Acer AL1713am Invertor ? Zdroj ?
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Koupil jsem tento monitor už s vadou která se projevuje tak že po zapnutí problikne nápis ACER a potom už podsvětlení nenaběhne. V pozadí je vidět obraz. Občas se stane že monitor naběhne i s podsvětlením, ale píská a skvrčí a obraz se tak divně vlní a když se měněj scény tak se mění i intenzita toho vlnění. Vyměnil jsem tam tři filtrační kondíky protože byly nafouknutý. Když už naběhne normálně obraz, tak je slušnej pokles napětí na zdroji ale nevím jestli je nějak vadnej zdroj nebo měnič kterej ho přetěžuje. Odběr měniče je kolem 2A. Když snižuju jas tak se obraz rozvlňuje a píská, chrčí to ještě víc. Nesetkal jste se někdo s touto závadou ???
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Trošku proměř a zkontroluj zdroj i měnič, třeba je tam ještě nějakej vadnej elyt. (Zas bude vzpoura, že jenom doporučujem měnit elyty :) )
Ale může být vadný i trafo v měniči či ten VN kondík u něho. U ACERu je možný cokoliv.
#3 Příspěvek od rnbw »
Ten menic zerie 2A pri akom napati? Skus ho pripadne zapojit na externy zdroj.
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Ja to vidim tyky na elyty ty na invertoru. Ale muzet o taky delat vybojka na koci zivotnosti. kdyby to nepomohlo tak na invertoru bude nekde elyt. Po zapnuti na nem bude nulove napeti a to pomalu poroste. Tak ten zkus preklenout.
Internet - metla lidstva
drabek06
#5 Příspěvek od drabek06 »
Tak jsem to zkousel na externi zdroj. Poustel jsem do nej 12V a nejdriv to nabihalo a obraz byl hezkej, jasnej, proste parada. Zdroj byl tichej. Ale zacina to zas delat to ze po zapnuti to se to rozsviti(blikne) na chvilku kdy je videt logo ACER a pak to zas zhasne a pak to zas blikne kde vidim normalni obraz a zas to zhasne. Takhle to delalo i driv :( To ze to 2x ma snahu nabehnout je normalni, ale ma to vypadat jinak. Po zapnuti se zjevi logo ACER a postupne pohasina, pote se vypne podsvetleni a po chvilce se zas rozsviti a uz tam je obraz. Takze jakmile ty menice maj nabehnout tak snahu maj, ale hned chcipnou a je tma :( Elyty ve zdoji jsem vymenil, teda na sec. strane. Vic jich tam neni. Na menicich neni zadnej. Zdroj a menice jsou na jedny desce . . .
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
hod fotku toho menice
drabek06
#8 Příspěvek od drabek06 »
Jak může trafo dožívat ???
Obrázek
Obrázek
Sem to ulozit nejde a na ImageShact to je porod . . .
Naposledy upravil(a) drabek06 dne 27 čer 2007, 22:46, celkem upraveno 4 x.
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
Pro vyzkouseni propoj c21v menici
drabek06
#10 Příspěvek od drabek06 »
rezis píše:Pro vyzkouseni propoj c21v menici
Takovej tam není, jsou tam jen trí mistný indexy součástek. Jestli myslíš ten zelenej elyt dole, tak ten je filtrační pro ten měnič dole . . .
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
Na tom obrazku zhora
prvni trafo
cerveny kond
elyt-ten vyndej a nahrad propojkou
drabek06
#12 Příspěvek od drabek06 »
Hmm, cervenejch kondiku tam je mraky a tuplem okolo toho trafa :wink: Spojil jsem C206 a nic, porad stejny . .
Tady detajlní foto:
Obrázek
rezis
#13 Příspěvek od rezis »
Zkratni C207
drabek06
#14 Příspěvek od drabek06 »
Tak jsem ho zkratnul a s externim zdrojem to nabiha a sviti :D Ale jakmile jsem to dal na zdroj monitoru tak po zapnuti nabehlo podsvetleni a bylo videt ze to ten LCd inicializovalo, ale zas prestalo, byly tam ruzny barevny prouhy a postupne to myizelo a cely belalo :? a zas to pistelo a skvrcelo . . . Ale ten kondik nechapu pac jsem ho taky menil . . .
rezis
#15 Příspěvek od rezis »
Vymen kond u toho 8noheho io na primaru
