Tranzistor misto rele ?
Návštěvník
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Zdravim ,
muze prosim vas nekdo nakreslit jak jednoduse nahradit rele tranzistorem (moment. jsou poruce BU508), aby byl na otevr. tranzistoru potrebnej co nejmensi proud. Melo by to spinat proud kolem 5-7A
Diky
taz
#2 Příspěvek od taz »
Pokud spínat vyšší napětí tak ten tranzistor ano, jinak je k ničemu, Použil bych nějaký fet, třeba něco z IRF.
(1.78 KiB) Staženo 267 x
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Dik za info ... Zkusim to
Takze ten tran. s 12V v aute nebude fungovat
#4 Příspěvek od EKKAR »
Co by nefungoval? Zkus tam BUZ10 a uvidíš, jak to bude fachčit!
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
On mysle tu BU 508, to je vysokonapěťový tranzistor. BUZ10,11,12, IRL 2203,3308, IRF 44 atd bude vhodnější
nxn
#6 Příspěvek od nxn »
zlatý relé..... to i snad výjde lacinějc
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
#7 Příspěvek od EKKAR »
Na něco ano, ale rozhodně ne na ušetření ovládacího proudu - tam jsou FETy asi nenahraditelný...
HiGhLaNdEr
#8 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
skus podívat na fety typu IRL nebo IRLZ jsou dělaný právě do auta. Otvírají do plna uř při 4V a ne při 15ti jako většina normálních mosfetů. třeba IRLZ44
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... LZ44.shtml
doubek61
#9 Příspěvek od doubek61 »
Prosím, řeším podobný problém, ale potřebuji po přivedení napětí na vstup odpojit spotřebič a vtom okamžiku potřebuji minimální spotřebu.
doubek61
#10 Příspěvek od doubek61 »
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Po přivedení jakého napětí, jaký spotřebič?
doubek61
#12 Příspěvek od doubek61 »
Řeším ve felicii možnost použití rádia i při vypnutém motoru, chci ho vypnout až když klíček otočím do polohy zamčeno a to škodovka signalizuje přivedním napěti na jedn výstup spínací skříňky. Nechci to nechávat trvale zapnute protože pak se může snadno stát že nato zapomenu a rádio mne vycucne celou baterku.
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
třeba takto
(1.94 KiB) Staženo 189 x
doubek61
#14 Příspěvek od doubek61 »
Dík moc.
AmarokCZ
#15 Příspěvek od AmarokCZ »
HiGhLaNdEr: nešiř tu bludy, normální MOSFETy jsou plně otevřeny při cca 6V. Navíc MOSFETy typu IRLxxx nejsou do aut ale do aplikací které jsou napájeny jen z 5V (logika, výpočetní technika), proto se jim taky říká "logic level MOSFET".
