Tranzistor misto rele ?
Napsal: 02 črc 2007, 03:04
od Návštěvník
Zdravim ,
muze prosim vas nekdo nakreslit jak jednoduse nahradit rele tranzistorem (moment. jsou poruce BU508), aby byl na otevr. tranzistoru potrebnej co nejmensi proud. Melo by to spinat proud kolem 5-7A
Diky
Napsal: 02 črc 2007, 05:17
od taz
Pokud spínat vyšší napětí tak ten tranzistor ano, jinak je k ničemu, Použil bych nějaký fet, třeba něco z IRF.
Napsal: 02 črc 2007, 18:47
od Návštěvník
Dik za info ... Zkusim to
Takze ten tran. s 12V v aute nebude fungovat
Napsal: 02 črc 2007, 19:50
Co by nefungoval? Zkus tam BUZ10 a uvidíš, jak to bude fachčit!
Napsal: 03 črc 2007, 08:55
od Návštěvník
On mysle tu BU 508, to je vysokonapěťový tranzistor. BUZ10,11,12, IRL 2203,3308, IRF 44 atd bude vhodnější
Napsal: 15 črc 2007, 12:43
od nxn
zlatý relé..... to i snad výjde lacinějc
Napsal: 22 črc 2007, 13:36
Na něco ano, ale rozhodně ne na ušetření ovládacího proudu - tam jsou FETy asi nenahraditelný...
Napsal: 23 črc 2007, 01:24
od HiGhLaNdEr
skus podívat na fety typu IRL nebo IRLZ jsou dělaný právě do auta. Otvírají do plna uř při 4V a ne při 15ti jako většina normálních mosfetů. třeba IRLZ44
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... LZ44.shtml
Napsal: 17 říj 2010, 23:01
od doubek61
Prosím, řeším podobný problém, ale potřebuji po přivedení napětí na vstup odpojit spotřebič a vtom okamžiku potřebuji minimální spotřebu.
Napsal: 17 říj 2010, 23:02
od doubek61
Napsal: 17 říj 2010, 23:15
od Andrea
Po přivedení jakého napětí, jaký spotřebič?
Napsal: 18 říj 2010, 10:43
od doubek61
Řeším ve felicii možnost použití rádia i při vypnutém motoru, chci ho vypnout až když klíček otočím do polohy zamčeno a to škodovka signalizuje přivedním napěti na jedn výstup spínací skříňky. Nechci to nechávat trvale zapnute protože pak se může snadno stát že nato zapomenu a rádio mne vycucne celou baterku.
Napsal: 18 říj 2010, 11:55
od breta1
třeba takto
Napsal: 18 říj 2010, 14:08
od doubek61
Dík moc.
Napsal: 18 říj 2010, 14:51
od AmarokCZ
HiGhLaNdEr: nešiř tu bludy, normální MOSFETy jsou plně otevřeny při cca 6V. Navíc MOSFETy typu IRLxxx nejsou do aut ale do aplikací které jsou napájeny jen z 5V (logika, výpočetní technika), proto se jim taky říká "logic level MOSFET".
