VCR LG LV3398, cuká obraz do strany
achil
#1 Příspěvek od achil »
Při PLAY se mi cuká obraz do strany, ale jen při světlý scéně.Čištění nepomohlo a ani větší napnutí pásku nic nezmění.???
amplituda
#2 Příspěvek od Hill »
To chce osciloskop a měřit, měřit a zase měřit - pravděpodobně to nesouvisí s videem, ale špatným oddělením synchronizační směsi z videosignálu v TVP.
Na videovýstupu by měla být amplituda signálu 1V špička špička. Výstup přitom je třeba zatížit odporem co nejblíže 75 ohmům. Obvykle je tam víc a dochází k částečnému až úplnému odřezání synchronizačních impulsů. Je také možné, že je přebuzený i modulátor ve videu - to se zjistí až měřením v TVP.
Dělá-li to ve všech záznamech, je ve videu nastavená příliš vysoká úroveň signálu Y.
Jestli to dělá jen u novějších nahrávek, nefunguje správně WHITE CLIP (studeňák, vakl na trimru).
Zřídka se vyskytovalo, že celý obraz uskakoval stranou (u různých hifi Macušit, např. Telerent N9006T a některých Panasoniků s LED indikátorem úrovně zvuku ): vadné elektrolyty ve zdroji, při rozsvícení více LEDek ve sloupcích se měnila rychlost motorů jak bubnu, tak capstan při záznamu a při snímání se už toto kolísání rychlosti logicky vyrovnávalo s nepatrným zpožděním. Při vypnutém indikátoru se ta závada neprojevila a souvislost se světlými plochami také žádná. Ale než jsem na to přišel...
achil
#3 Příspěvek od achil »
Je to asi 2-3roky starej šunt s mechanikou uprostřed.Má to doktora, který po chvíly hlásí "vyčistit hlavy".Mám tu 2kusy a jeden ukazuje hůř.Maj hodně nahráno.Možná i nonstop s vyjímkou spánku.Dělá to i na TV,která má 75ohmů ve videosignálu.Ve videích trochu plavu.No moc se mi do toho nechce.Přibývá víc práce, ze které nic není, protože zákazník to radši vyhodí a koupí za 1500 jiné. Děkuji za pomoc.
RomanoREPAIRS
#4 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Tak hele, videa LG byly asi nejspolehlivější mašinky z moderní doby! Možná nebyly tak vybavený jako třeba panasoniky ale vcr LG je fakt bestovní! sám mám doteď u TV video LG LV 3798 a jede po skoro tipuju deseti letech provozu skvělě, ale vyměnil jsem mechaniku, (hlavu jsem použil stávající, jen ji vyčistil a jede zase výborně! úžasný stroje ty LG, žádnej Philips a Panasonic už nechci!
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Reakce po šesti letech. 8O . Nesouhlasím. LG nechci ani vidět. Není nad Panasonic s litým šasim.
RomanoREPAIRS
#6 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
nojo ale to sou mašiny ze starý éry (80´- 90´) já porovnávám s novodobými stroji z 00´. LG Jsou opravdu dobré mašinky co se kvality týká hlavně řady 3xxx a 4xxx
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Z novodobých strojů už nic.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
