Modul G C439
kaligosto
Modul G C439
#1 Příspěvek od kaligosto »
Zdravim. U tohto Tv sa prejavila nasledovná závada. Obraz zrazu sosivel na obrazovke bolo vidieť len kontúry obrazu. Po otvorení som hľadal závadu na module G, našiel som tu "rozpadnutý" trimer P1. Podľa schémy, ktorú mám, by tento trimer namal mať žiadny súvis s uvedenou závadou. Po preskúmaní dosky som zistil, že tento trimer má hodnotu 150K namiesto 10K a jeho bežec je spojený s vývodom 25 IO MDA 3505 a odpor R26 (100K) nebol osadený. Upravené boli i odpory v regulacii kontrastu a regulacii Ik obrazovky. Trimer teda súvisí s nastavením Išp obrazovky. Trimer som vymenil, no neviem nastaviť jeho spravnu polohu. Je mi ľúto ničiť ešte ako tak dobrú obrazovku. Stretol sa niekto s uvedenou úpravou, a aký je potom postup pri nastavovaní Išp. Vopred ďakujem za pomoc.
urbanek
#2 Příspěvek od urbanek »
Byl to určitě P1? Ten je zapojený na vývod 21 toho MDA a nastavuje se jím rozložení modré barvy mezi bílou a šedou. Trimr kterým se nastavuje omezení je P4. Jinak já to omezení nastavuju od oka tak aby nebyl maximální kontrast moc nízký ale ani nepřirozeně vysoký (obvykle to vyjde někde v půlce dráhy toho trimru)
kaligosto
#3 Příspěvek od kaligosto »
Diky za radu. Nastavil som to od oka. Ináč ide o trimer P1, má inú hodnotu (150K). Jeho bežec je na DPS prepojený i s vývodom 21 aj 25 IO. Je možné ním nastavovať špičkový prúd obrazovky, tá modrá už veľmi nie. Tesla zrejme v rámci "modernizácie" v týchto modeloch TV upravila takto zapojenie modulu G (rok výroby 1990).
