Watson FA7040
THOMAP
Watson FA7040
#1 Příspěvek od THOMAP »
Vedel by niektko poradit ako u tohto TV odstranit cierne podusky po krajoch orazovky? Ma chassis 11 AK19 PRO.
Dakujem.
Martin-H
#2 Příspěvek od Martin-H »
buď se ti vysypala korekce z-v (často st. spoje na cívce ze středu diod. modulátoru na korek. tranzistor-myslím tady mos typ),nebo dostavit v SM.
Martin-H
#3 Příspěvek od Martin-H »
ještě mě napadla jedna věc - měl jsem kdysi ak19 16/9 , nešla korekce-přepálený R 2,7Ohm (pojistkový),tranzistor v háji - vyměním,zkontroluji vše ostatní a zase se přerušil 2,7Ohm.Závadu nakonec způsoboval svod svit. C myslím 12n/2kV,ale svod jen při impuls.zatížení,vyměnil jsem a v pohodě (jenom sehnat stejný rozměrově je nad lidské síly).Měl svod při imp. zatížení,vzal jsem totiž tester pro měření izol.stavu nových výrobků a pouštěl jsem do něj až 4kV DC a v pohodě vydržel.Takže DC metodou nezměříš nic.
THOMAP
#4 Příspěvek od THOMAP »
Vedel by si postu ako sa dostat do SM?
galjo
#5 Příspěvek od galjo »
s DO a zadanim čisla xxxx
tibi
#6 Příspěvek od tibi »
najprv si najdi zavadu a az potom mysli na sm.a verim ze ak ju odstranis ani to potrebovat nebudes...
Robosand
#7 Příspěvek od Robosand »
Pomôžem Ti. Korekcia východ-západ je na schéme označená E-W. Možnú závadu už popísali viacerí. Vstúpiť do SM nepotrebuješ, pokiaľ tam nebol zásah...
THOMAP
#8 Příspěvek od THOMAP »
Zasah v SM myslim este nebol. Zatial som este TV neotvoril, ale predtim ako sa to stalo tak bolo pocut puknutie. Zajtra budem vediet viac.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Typický příklad. To je asi tak, jako vadnou základní desku či zdroj v PC opravovat instalováním stabilnějšího OS.
Takže napřed se opravuje závada a teprve potom se kroutí s potenciometry, popř. mění nastavení v SM. :wink:
janik20
#10 Příspěvek od janik20 »
Ja som tu uz mal vadnu aj korekcnu cievku raz som hu navijaj ale dasa kupit akj original www.avelmak.sk alebo tam pasuje aj z OVP ale ta vacsia:))
