Fujitsu Siemens 17F1 - nelze nastavit šířku obrazu
davidoff
#1 Příspěvek od davidoff »
Pokouším se oživit monitor Fujitsu Siemens 17F1 Model ID: S26361-K818-V150 se závadou v nastavení horizontálního rozměru obrazu (Obraz je přiliš široký bez možnosti korekce v OSD nebo manuálně). Jedinou příčinou, kterou jsem zatím našel byla vadná dvojtá dioda, damper+modulační dioda pro video DMV1500M (D704).
Po její výměně je obraz naopak smrštěný do středu obrazovky a má přibližně třetinovou šířku. Bohužel se mi nedaří nikde najít schéma a také nejsem přímo z oboru a proto uvítám jakýkoliv pokus o pomoc.
Díky.
PS: Jediná informace kterou jsem vygoogloval je v polštině, bohužel tranzistor IQ804 jsem nikde v obvodech nenašel :-)
Dobra znalazłem Problem , była to dioda z zimnym lutem i tranzystor (dioda znajdowała się w obrembie trafa ) możliwe że to modulator ... no i do tego tranzystor na szyjce monitora . o to oznaczenia
DIoda : D704
Tranzystor : IQ804
nekmil
#2 Příspěvek od nekmil »
Dle toho polského textu by ten tranzistor měl být na desce obrazovky (patice)
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tenhle tranzistor bývá na velkým chladiči stejným jako tranzistor pro rozklady, ovšem někdy to má na starosti i FET na samostatném chladiči poblíž VN trafa, napájenej ze zdroje + cívka + dioda.
Je ten obraz prohnutej do soudku nebo rovnej, jen úzkej ? Pokud je jen úzkej, může být ten FET vadnej, funguje často jako násobič.
davidoff
#4 Příspěvek od davidoff »
Tak se mi podařilo sehnat schéma :P
Bohužel ani v tom schématu se mi nedaří identifikovat tranzistor o kterém se zmiňuje ten polák.
ZdenekHQ: Obraz je mírně prohnutý dovnitř.
Doufám, že to schéma napomůže s řešením problému, strávil jsem jeho hledáním celou noc :)
17f1.pdf
(226.15 KiB) Staženo 162 x
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
chyba (řadím dle největší pravděpodobnosti) - Q709, R719, L702, C722, D704. Prověřit též studeňáky u těchto součástek!
davidoff
#6 Příspěvek od davidoff »
Bingo Breta1, byl to ten odpor R719. Všechno funguje, pouze obraz je na všech stranách mírně prohnutý směrem do středu obrazovky. A to jak vertikálně tak horizontálně. Zkoušel jsem to srovnat v OSD, ale neexistuje zde možnost jak měnit tvar obrazu na jeho horní a spodní hraně. A taky nemám tušení proč při frekvenci 75 Hz je obraz nesouměrný a to tak, že vlevo a vpravo je mírně zhuštěný. Už si tu připadám jako blb co neví co by si ještě vymyslel. Je mi líto ten krám vyhodit, když už jsem s tím s Vaší pomocí došel,řeklo by se,téměř do vítězného konce :-)
Dík všem za pomoc! Snad se najde někdo, kdo mi poradí v té geometrii obrazu ;-)
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
zkusím další bingo - řaím dle pravděpodobnosti- C722,762, Q736, RL701(jeho spínací kontakty a budící cívka, prověřit zde studené spoje), Q711-Q713 a jejich kapacity v DRAIN
