Pozri elyty v zdroji, tranzistory - hlavne výkonový. Odpoj RKS či Ti zdroj nenabehne. Nemám schému, takže neviem nič bližšie. Napíš, ako je riešený zdroj (IO, tranzistor ...), prípadne chassis.
Je to TX807CS .Už jsem ji předal i jinam na opravu a neopravil,našel jen diodu smd a tu vyměnil,já pak doma zkoušel i opto a zatím je to stejný.Nikdo nemá radu kam kouknout?
Naposledy upravil(a) xxxe dne 30 zář 2007, 13:28, celkem upraveno 1 x.
Nepíšeš, čo si nameral. Začni s CP08 - má tam byť +300V, CP24 +24V. Pokiaľ máš osciloskop, zisti, či zdroj kmitá, alebo či po zapnutí má aspoň snahu kmitať. Často sa preruší rezistor RP05 až RP08. Odchádzajú zenerky - väčšinou do skratu. Meraj...
+320V na CP08 jev poriadku. CP028 je zatiaľ nepodstatný. Písal som, že by si mal namerať cca +24V na CP24, ktorý je zapojený paralelne so zenerkou DP27 a práve táto sa často poškodí. Pri skrate tejto ZD preteká trojicou sériovo zapojených odporov veľký prúd, ktorý spôsobí prerušenie niektorého z nich (RP05, RP06, RP07). Takže s meraním začni tu.
Predpokladám, že pri meraní RP05 a RP06 (180k) si ich mal vonku. Takže, premerať všetky tranzistory - aj SMD (ja ich preventívne mením), premerať diódy, to už bolo spomenuté. Na DP027 by si mal namerať min. +13V. Elyty CP024, CP040, CP031, CP032 by som tiež preventívne vymenil. Počas opravy zdroja používam v obvode napájania RKS náhradnú záťaž. Schému máš?
Bez osciloskopu je dosť obtiažne rozchodiť tento zdroj.
Schema mám,jdu ještě jednou vše překontrolovat jak jsi napsal.Ty RP5-6 jsem venku neměl,ale přiletoval jsem na něj vždycky 160k 180k nemám doma.Zkoušel jsem to spustit i bez VN a ST1803DHI, a žádná změna.Při delším odpojení od proudu a zapojení je pak slyšet jako když sepne demagnetizace ale nic se neděje.
Naposledy upravil(a) xxxe dne 30 zář 2007, 15:25, celkem upraveno 1 x.
