Stránka 1 z 4
THOMSON 21DG170-TX807CS
Napsal: 11 črc 2007, 12:17
od xxxe
Prosim o radu po zapojeni televize se nerosviti ani dioda.Kde hledat zavadu?
Napsal: 11 črc 2007, 12:51
od Robosand
V zdroji...
Napsal: 11 črc 2007, 16:46
od xxxe
Nojo,ale konkrétně kolem čeho?Nesepne,nejde VN ,prostě zdechlina.
Napsal: 11 črc 2007, 17:16
od Robosand
Pozri elyty v zdroji, tranzistory - hlavne výkonový. Odpoj RKS či Ti zdroj nenabehne. Nemám schému, takže neviem nič bližšie. Napíš, ako je riešený zdroj (IO, tranzistor ...), prípadne chassis.
Napsal: 14 črc 2007, 06:27
od xxxe
Je to TX807CS .Už jsem ji předal i jinam na opravu a neopravil,našel jen diodu smd a tu vyměnil,já pak doma zkoušel i opto a zatím je to stejný.Nikdo nemá radu kam kouknout?
Napsal: 29 zář 2007, 12:07
od xxxe
Fakt nikdo ještě neřešil stejnou závadu?
Ne, ale už jsem ti zase mazal re z předmětu zprávy.
Napsal: 29 zář 2007, 20:18
od Robosand
Nepíšeš, čo si nameral. Začni s CP08 - má tam byť +300V, CP24 +24V. Pokiaľ máš osciloskop, zisti, či zdroj kmitá, alebo či po zapnutí má aspoň snahu kmitať. Často sa preruší rezistor RP05 až RP08. Odchádzajú zenerky - väčšinou do skratu. Meraj...
Napsal: 30 zář 2007, 09:49
od xxxe
Na CP008 je 320V ale na CP028 je 0V osciloskop nevlastním. RP008 je dobrej.
Už jsem ti zase mazal re z předmětu zprávy. Nic tam nepiš!
Díky, Hill
Napsal: 30 zář 2007, 12:23
od Robosand
+320V na CP08 jev poriadku. CP028 je zatiaľ nepodstatný. Písal som, že by si mal namerať cca +24V na CP24, ktorý je zapojený paralelne so zenerkou DP27 a práve táto sa často poškodí. Pri skrate tejto ZD preteká trojicou sériovo zapojených odporov veľký prúd, ktorý spôsobí prerušenie niektorého z nich (RP05, RP06, RP07). Takže s meraním začni tu.
Napsal: 30 zář 2007, 13:28
od xxxe
RP 5-6 (7 jsem nenašel)je v pořádku a dioda se zdá taky,zkoušel jsem jinou a výsledek stejný.
Napsal: 30 zář 2007, 13:34
od Robosand
xxxe píše:RP 5-6 (7 jsem nenašel)je v pořádku a dioda se zdá taky,zkoušel jsem jinou a výsledek stejný.
Takže na dióde máš 24V?
Napsal: 30 zář 2007, 14:35
od xxxe
Ne tam je právě 0V
Napsal: 30 zář 2007, 15:01
od Robosand
Predpokladám, že pri meraní RP05 a RP06 (180k) si ich mal vonku. Takže, premerať všetky tranzistory - aj SMD (ja ich preventívne mením), premerať diódy, to už bolo spomenuté. Na DP027 by si mal namerať min. +13V. Elyty CP024, CP040, CP031, CP032 by som tiež preventívne vymenil. Počas opravy zdroja používam v obvode napájania RKS náhradnú záťaž. Schému máš?
Bez osciloskopu je dosť obtiažne rozchodiť tento zdroj.
Napsal: 30 zář 2007, 15:11
od xxxe
Schema mám,jdu ještě jednou vše překontrolovat jak jsi napsal.Ty RP5-6 jsem venku neměl,ale přiletoval jsem na něj vždycky 160k 180k nemám doma.Zkoušel jsem to spustit i bez VN a ST1803DHI, a žádná změna.Při delším odpojení od proudu a zapojení je pak slyšet jako když sepne demagnetizace ale nic se neděje.
Napsal: 30 zář 2007, 15:21
od Robosand
... zenerku DP021 na 16V zapojenú na G N-FET tranzistora každopádne vymeň, aj keď sa bude javiť ako bezchybná.
