2T803A
nxn
2T803A
#1 Příspěvek od nxn »
Zdravim válí se mi tady několik ruských tranzistorů a nemůžu k nim sehnat datasheet..nemáte ho někdo....dík
Rakosnik
#2 Příspěvek od Rakosnik »
cau... podivej se semka....
http://pokusy.chytrak.cz/soucastky.htm
Good luck
nxn
#3 Příspěvek od nxn »
Tam to neni....
jsolin
#4 Příspěvek od jsolin »
označení 2T bylo používáno pro vojenské účely a pro speciální výrobu. Takže KT803A by měl být to samé, ale ekvivalent se mi najít zatím nepovedlo.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Na Upload som voľakedy dal katalog RU tranzistorov a diod. Hľadaj!
#6 Příspěvek od Hill »
Si, NPN, Ptot=60W, Uce0=60V, Icm=10A, ft>20MHz.
Náhrada je třeba BDY20 (24,25) BD317, 2SC493, 2SC793 a další.
nxn
#7 Příspěvek od nxn »
Díky a nemáš ještě popis vývodů ???
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
tak jestli to je to samy jako KT803A,jenom pro vojensky ucely,tak ten ma pouzdro cislo 3
(17 KiB) Staženo 154 x
nxn
#9 Příspěvek od nxn »
jo to bude podobný dík...
Zpět na „Součástky“
