Typ modulacie
Typ modulacie
to takhle nejde
Obecně ale u každého druhu modulace záleží na vlastnostech modulátoru (u digitálních navíc převodníku) a demodulátoru. Obojí lze udělat dobře nebo špatně. Nelineární zkreslení může tedy vzniknout u každého druhu modulace a to včetně PCM nebo jiného kódování digitálního signálu. Sice má takový přenos vysokou odolnost proti rušení, většinu chyb si sám umí opravit, ale zkreslení vnesené do signálu převodníkem A/D na vysílací nebo D/A na přijímací straně je dané parametry zařízení, ne principem přenosu.
Jde o to, že každý druh modulace má nějaké přednosti a nějaká omezení. Až s vysokou hustotou integrace přestává hrát roli cena zařízení - přijímač modulace AM, FM, PSK, PCM...už dnes přijde prakticky stejně draho jako pro samotnou AM, u vysílače záleží na tom, jaké informace má přenášet a jaký druh přijímačů se očekává kolem něj. Pamatuj, že za určitých příjmových podmínek může být zkreslení signálu z přijímače FM menší, než z digitálního. A, nebýt mezinárodně dohodnutých omezení (mimo jiné) šířky pásma u AM vysílačů, mohli bychom totéž tvrdit i o AM.
vypadá to zajímavě,
A vyhodnocovat délku impulsů taky nejde: obvykle totiž při přenosu není třeba stejnosměrná složka, na výstupu dostaneš symetrický signál kolem nuly. Zkus si to nakreslit - jestli budeš chtít vyhodnocovat délku impulsů, počítá se doba mezi průchody signálu nulou. A ty budou konstantní, pokud by se měl měnit jen sklon třeba sestupné hrany. Jenže při pozvolném průchodu nulou (šikmá hrana) se uplatňuje i ten superponovaný šum, který ten okamžik průchodu posouvá dopředu nebo dozadu. Při strmém průchodu (skokovém) se toto riziko citelně sníží.
Samozřejmě, pokud při PWM modulaci mi jde jen o nulu a jedničku, čili vyhodnocuji, zda je impuls delší nebo kratší, než něco, je po problému. Jen ten analogový signál musím napřed do těch nul a jedniček zakódovat. A jsme tam, kde jsme byli...
Vědět, kam tím míříš, bylo by to jednodušší.
