Zvolavanie pre DHZ (SDH)
cormick
#1 Příspěvek od cormick »
Caute potreboval by som poradit (vymysliet) nieco podobne ako pouzivaju alarmy na domoch ze ked vznikne poplach tak alarm zacne volat na nejake cislo. Chcel by som to pouzit na vyhlasovanie poplachu pre Dobrovolnych hasicov a malo by to fungovat tak ze ja zavolam na nejake cislo a odtial sa zacne volat na vopred nastavene telefone cisla . Ale malo by to naraz volat aspon na 5-10 telefonov. a nie postupne ze jeden to polozi potom vytoci dalsie cislo ten to polozi atd. Dalo by sa nieco take povyrobit pouzitim komponentou z alarmu? aka by bola cena takehoto čuda? alebo poradte nieco co by toto dokazalo spravit .
#2 Příspěvek od Crifodo »
Nevím jestli má smysl něco takového složitě vymýšlet a jestli je mobil nejlepší metoda (výpadky pokrytí, vybití baterie, jiný hovor...). Hormadné zaslání zpráv je schopen zařídit operátor v nouzových situacích, možná kdybys ho přesvědčil, že to vaše svolávání je ve veřejném zájmu (ČSN EN 60849) tak by stačilo jen zavolat jemu.
Pro takový účel se mi zdá lepším řešením být radiový paging, nevím jak v SK ale v ČR ho šíří program ČRo3 Vltava
http://www.rozhlas.cz/veda/portal/_zprava/58910
http://tomas.richtr.cz/mobil/paging.htm
a nějakou formu pagingu používají i nemocnice, viděl jsem provozovat tenhle systém i v malé městské nemocnici - doktor sloužící na rychlovce má malou krabičku s displejem a beeperem u pasu a při aktivaci akceleruje :twisted:
cormick
#3 Příspěvek od cormick »
Crifodo píše:Nevím jestli má smysl něco takového složitě vymýšlet a jestli je mobil nejlepší metoda (výpadky pokrytí, vybití baterie, jiný hovor...). Hormadné zaslání zpráv je schopen zařídit operátor v nouzových situacích, možná kdybys ho přesvědčil, že to vaše svolávání je ve veřejném zájmu (ČSN EN 60849) tak by stačilo jen zavolat jemu.
ja myslim ze ten mobil nieje az taky zly napad a nad pagrom sme uz tiez uvazovaly ale stale zo sebou nosit krabicu ktoru pouzijes 5 krat do roka je asi vecia blbost. a ktym tvojim pripomienkam jediny problem je asi vypadok operatora mobil. siete. Ostatne ako pokrytie to mame v dedine vsade, iny hovor to tiez nieje taky problem ved su telefony ked mas hovor a zavola ti niekto dalsi tak ta upozorni,a vybitie baterie za to to chcem na viac ludi lebo aj tak vzdy vsetci nemôzu ist alebo su odcestovany (a bez jedneho vojaka vojna bude :D )
S tym operatorom neviem ci by to islo hromada papierovaciek vybavovania a mozno keby sa to aj podarilo tak bude chcet za to take strasne peniaze ze si to nebudeme môct dovolit.
cormick
#4 Příspěvek od cormick »
Este jedna otazka GSM moduly v alarmoch ked je pri nich pisane ze dokazu volat na 3 tel.cisla. to vola naraz na vsetky 3 sucasne alebo postupne prezvoni 1 potom 2 potom 3 tel cislo?
galjo
#5 Příspěvek od galjo »
GSM moduly v alarmoch prezváňajú postupne.
cormick
#6 Příspěvek od cormick »
a existuje nejaky gsm modul ktory by sa dal prezvonit a po prezvoneni by zacal on sam postupne prezvanat navolene cisla ale znova to musi byt minimalne 5 cisel co si dokaze zapametat a prezvonit. plus by nebolo zle keby sa dal nastavit cas prezvanania 20-30sek a presiel by na dalsie cislo.
bittejojo
#7 Příspěvek od bittejojo »
Naraz prezvoniť 2 a viac čísiel nie je možné, potreboval by si 2 a viac rovnakých modulov a aktívnych kariet. Na všetkých tychto zariadeniach je možné len postupné vytáčanie jednotlivých čísiel. Je otázka, či potrebuješ poslať hlášku alebo bude stačiť ( aj pre úsporu financií) prezvoniť jednotlivých hasičov a oni podľa čísla budu vedieť čo robiť aj bez zdvihnutia telefónu. Ďaľšia možnosť je využiť GSM bránu, lebo väčšina používaných je schopná preposielať SMS - ky na určené čísla, čiže aj na aktivovanie poplachu by stačilo zaslať SMS - ku na GSM bránu a ona by ju preposlala všetkým
cormick
#8 Příspěvek od cormick »
bittejojo píše:Naraz prezvoniť 2 a viac čísiel nie je možné, potreboval by si 2 a viac rovnakých modulov a aktívnych kariet. Na všetkých tychto zariadeniach je možné len postupné vytáčanie jednotlivých čísiel. Je otázka, či potrebuješ poslať hlášku alebo bude stačiť ( aj pre úsporu financií) prezvoniť jednotlivých hasičov a oni podľa čísla budu vedieť čo robiť aj bez zdvihnutia telefónu. Ďaľšia možnosť je využiť GSM bránu, lebo väčšina používaných je schopná preposielať SMS - ky na určené čísla, čiže aj na aktivovanie poplachu by stačilo zaslať SMS - ku na GSM bránu a ona by ju preposlala všetkým
uplne staci ked to bude len prezvanat. Chalani si to cislo ulozia do telefonu napr. pod menom MAME VYJAZD a ked im to zavola tak ony uz budu vediet co maju robit. SMS-ky niesu moc vhodne lebo dost casto sa stava ze smska dojde aj po par minutach alebo vôbec nepride a to si nemôzme dovolit. Ta GSM brana je len na posielanie sms? Alebo dokaze aj nieco viac ?
bittejojo
#9 Příspěvek od bittejojo »
GSM brána sa hlavne využíva v pobočkových ústrednach na prechod do mobilných sietí. Ostatné ich funkcie sú využívané menej, pozri napr. www.levelna .cz
GSM brana GB102-Navod.pdf
(168.35 KiB) Staženo 237 x
cormick
#10 Příspěvek od cormick »
po troche hladania som nasiel presne to co som hladal vdaka za rady
Kód: Vybrat vše
http://www.pelig.cz/index.php?id=pelig
