Nahrada ziarovky do autoradia Kenwood
jEti
#1 Příspěvek od jEti »
Zdravym vsetkych zucsatnenych.
Vobec mi nesvieti displej na autoradii Kenwood, tak som chcel najst na internete ci sa to neda vypnut/zapnut a nasiel som schemu.
Su tam dve ziarovky do serie a ked som ich skusal tak jedna mi nesvieti=
= nesvietia obe ked su v serii
Potrebujem vediet cim ju nahradit pripadne kde to zozeniem a dalej by ma zaujimalo ci ste niekto neprerabali toto podsvietenie na LEDkove.
Dakujem.
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
Ked sú dve do serie tak jedna je na 6V. LED musí mať odpory .. treba ale davat samostane a nie do serie..
#3 Příspěvek od rnbw »
Ak su to take malicke ziarovky bez zavitu (len droty), tak sa daju bezne kupit - napr. Radioamater v BA.
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
Aj AVELMAK v Snine ich má... http://www.avelmak.sk/index.php?lm=737
jano2
#5 Příspěvek od jano2 »
Ja použivam z osvetlenia vianočneho stromčeka.Niektore su take malinke.Su na 6V,je ichasi 50 na jeden stromček.Niektora bola prepalena,tak to vyhodili a ja som to tak zurodnil.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
drabek06
#7 Příspěvek od drabek06 »
Mam doma autoradio Philips RC406 a taky melo porupany zarovky na LCD a klavesnici. Vetsina jich byla KO tak jsem koupil asi 7 novejch v nedisu a nacpal je tam a svitilo to OK, ale po nejaky dobe jsem sahl na to radio a bylo horky jak petnik :lol: Ty zarovky z nej udelaly radiator. Takze jsem vzal hafo 5mm bilejch LED, cely jsem je obrousil na co nejmensi a pripajel a nalepil je tam a sviti to paradne :lol: Radio pouzivam doma a v noci to sviti az moc :oops: Asi tak :wink:
Obrázek
jEti
Odoslana objednavka
#8 Příspěvek od jEti »
Odoslal som objednavku malo by mi to coskoro prist, objednal som tie ziarovky ako mi radil Galjoz avelmaku. Vsetkym dakujem a potom poslem fotku ako to vypada. Objednal som zelene a modre, uz sa tesim, lebo bez displeja som som ako slepa mucha :lol:
jEti
Uz som to vymenil
#9 Příspěvek od jEti »
Uz som to vymenil a ten displej vyzera lepsie ako cely zvysok radia, uz som to aj nafotil na mobil ale vybil sa mi :(
Objednal som si viacero druhov, nakoniec mi pisali ze maju len po jednom kuse a potom mi volali ze maju len cervene a tie co su najdrahsie :D tak som si kupil 2ks+2ks a tie cervene su brutal smejdy ale tie "drahe" odporucam, pravidelne vytvarovane, malicke a dobre svietia, tak do zlto-oranzova.
ODPORUCAM TIETO:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=737&pg=det&article=27955
Žiarovka mini 6V / biela 40mA - T1 - OSHINO - 3x6 vývody 25mm
kus ma vysiel 25Sk+postovne
Dakujem vsetkym za rady odkial a co pouzit :wink:
PS: Stromcekove som nezohnal
Naposledy upravil(a) jEti dne 14 srp 2007, 22:40, celkem upraveno 1 x.
jano2
#10 Příspěvek od jano2 »
Neviem kolko ta to stalo,ale mal si kupit tie na vianočny stromček a mal by si na 20 radii a možno lacnejšie.Su to tie iste.
Zpět na „Součástky“
