Grundig 2405A
Grundig 2405A
mám doma na opravu tuhle TV. Závada je následující:
tmavá obrazovka - žhaví ale nejde signál (předpokládám "umlčení" video signálu) , zdroj dává napětí jak má. Nenaladí nic - je tam fce procházení pásma - ladící napětí se mění jak má (cca 0 - 33V) ale bez výsledku (ani obraz ani zvuk). Nemám k tomu schéma a nějak nemůžu přijít na to čím by to mohlo bejt (typuju kanalovej volič, ale bez schématu se mi do toho nechce). Napadá někoho něco, případně má a může poskytnout schéma.
Díky.
