satelit philips dsx 6010
Philips DX6010 bol povodne urceny len pre UPC a s povodnym FW sa bez platnej UPC karty nerozbehnu ani FTA programy, no existuje nan vela vylepseni.
Po nahrati neofic FW + karta, ktoru kupis za par stovak sa momentalne da okrem FTA rozchodit bez origo karty napriklad CZ link (CT1,2,4,Prima,Nova), prijmac vie ovladat aj DISEqC prepinac, cize mozes mat viac konvertorov (aj 4) v jednej parabole. Vie aj tzv sharing- sdielanie. Snad jedina nevyhoda je, ze nevie ovladat pozicioner.
CZLink vysiela z Astry, ktora je na pozicii 23,5W, tam okrem takmer uplne zakodovaneho SK linku (momentalne vacsina z neho iba na ofic. kartu) ide iba par FTA. Balik Kabel Deutchalnd bol pozeratelny, no momentalne nie je prekonany pre prijmace Philips.
Dalsia zaujimava poloha je 19W (ASTRY), kde sa da chytit vela FTA programov (aj nieco cez EMU), no a este snad 13W (Hotbird).
Je nan silna SW podpora, existuje vela stranok, kde sa do detailov popisuje ako co urobit ...
Mam ho, pouzivam ho, a na to co ma stal, bola to vyborna kupa
Co sa tyka konvertoru, tak z principu nie je dolezite, ci bol povodne urceny na analog ale jeho parametre. Oni sa vlastnosti konertorov postupom casu hodne zmenili, takze ak je velmi stary, mozno Ti svojimi parametrami nebude vyhovovat. Fo moze mat 10 GHz, 9,75 GHz, alebo tzv dual; 9,75+12 GHz. Ten posledny by Ti mohol vyhovovat. Dalsi parameter je sumove cislo, ktore sa u starych typov pohybovalo okolo 1,0 dnes 0,2. Kedze mas parabolu 60 cm, mohlo by to mat vplyv na to, ze slabsie programy (NOVA) nemusis chytit, hlavne v pripade ak mas dlhsi kabel alebo pouzijes dva konvertory v jednej parabole.
Ozaj, skus sem dat foto toho kovertora s detailom na stitok
eMichal
6010
doporučuji se podivat na
http://www.gsmobil.net/navody/index.htm
zde je vše i s návody
