ultrazvukový vysílač a přijímač
dexx
připravuji závod s netradičními disciplínami a na jednom stanovišti bych chtěl předávat morseovku pomocí nezvukových signálů. Bohužel jsem laik v oboru a proto bych kohokoli z vás, kdo o tom něco víte a můžete poradit, chtěl poprosit o radu, jak vysílat signál o vyšší frekvenci než je člověkem slyšitelná.
A také nějaký přístroj, který takový signál dokáže přijmout.
Trochu jsem hledal na internetu a ultrazvukové mikrofony i receivery existují, bohužel jsem našel jen stránky v zahraničí a jěstě by to zřejmě bylo pro účastníky cenově nepřijatelné.
Velmi děkuji za jakoukoli radu
David M.
kit
Crifodo píše:existuje dvojice ultrazvukových piezoměničů vysílač/přijímač, ale aby to mělo dosah který k něčemu bude, musel bys oba měniče umístit do ohniska parabolického zrcadla a dost přesně nasměrovat. Nebylo by přijatelnější použít světelný paprsek?
světelný paprsek je na těchto závodech často používaná věc
Není to zrovna 1. ročník, takže jsem chtěl použít něco nového, co ještě nebylo.
Vzdálenost mi stačí řádově v metrech.
dokážu si i představit, že bych použil nějaký mp3 soubor, ale mám pocit, že max. frekvence, kterou dokáže běžná zvukovka v PC vyrobit je 22500Hz a bojím se, že by to neručovalo fér podmínky, neboť to by někdo mohl slyšet vlastním uchem.
Navíc jsem si zkoušel takové zvuky přehrát u sebe v PC (na internetu dostupný - http://www.jimmyr.com/blog/hearingloss.html) a sluchátka mi frekvence nad 20000Hz už deformují a jsou slyšet "níže" než třeba 16000.
Dá se vysílač či přijímač nějak sestrojit?
Upravit mikrofon/reproduktor na to, aby byly schopny přijímat/vysílat nad 22500?
Díky za každou radu.
D.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
vysokotónový reprák to vyzáří i přijme, ale je poměrně velký na umístění do ohniska a výrobce se snaží o malou směrovost z praktických důvodů. Asi by repráky byly i dražší než ty piezo moduly z GME.
Vysílač budíš výkonovým oscilátorem, třeba 555+posilovací tranzistor, přijímač zapojíš na OZ nebo na selektivní zesilovač.
Zvukovka signál 22050 vyzáří, ale v plné úrovni už to často prasí intermodulace s kdečím. Lepší zvukovky pracují s vzorkovací frekvencí až 192k.
Jednoduché analogové zapojení by na mělo stačit. myslím že by se dalo něco najít i na webu, ale proč si nezalaborovat
Radix píše:Můžu ti poslat schéma na jednokanálový vysílač a přijímač. Ve vysílači je krystal 27 MHz.
O to bych mel zajem.
A budu schopny to podle toho schematu sestrojit?
Jaka je priblizne financni hdnota soucastek?
pokud by bylo cokoli treba muzeme se domluvit po mailu.
dexx@email.cz
Diiky
David
Crifodo píše:aha, takže to je soutěž v originalitě?
Neni to soutez v originalite
Proto vymyslim neco originalniho.
V idealnim pripade by to melo vypadat tak, ze skryte na stanoviste umistim ultrazvukovy vysilac, ktery bude porad dokola vysilat neco jednoducheho napr. zpravu v morseovce tak 20 sekund dlouhou.
No a jim se predlozi soucastky a schema na prijimac.
Oni by nasledne meli byt schopni sestrojit prijimac(v realnem case - max 1 hodina), odposlechnout zpravu a tim zjistit, kam maji pokracovat
Tot vse.
Tomu co pisete uz nerozumim, protoze jsem naprosto nevzdelan v oboru, jsem informatik. Prosim o nejake nazornejsi vysvetleni, pripadne osobni setkani. Jsem tohoto casu v Praze, ale neni pro me problem se nekam dopravit, pripadne mam k dispozici i skromne financni prostredky(startovne zavodu
Diky vsem, kteri pomohou.
David
Lukas-Peca
Spíš bych rozuměl provoznímu testu s možností závodit v používání/kombinování spojových prostředků nebo tak něco. Asi jako kdysi svazarm provozoval hon na lišku.
Crifodo píše:Jestli se tím skrytým stanovištěm myslí nějaké improvizované nebo dokonce venkovní prostředí, tak si moc neumím představit, jak tam někdo sestavuje narychlo elektronické, byť i jednoduché zařízení, přece jen taková věc chce spíš klid, čistotu a pokud možno aspoň základní vybavení měřáky. Jinak je to spíš karikatura konstruování.
Ano, presne to se tim mysli
Asi pred 3 lety jsme na jednom ze stanovist takoveho zavodu dostali par dratku a soucastek pro sestrojeni jednoduche krystalky(nevyznam se v tom, byl tam asi nejaky tranzistor, nejaky potenciometr atp..) + schema zapojeni.
Na koleni jsme je pospojovali dle schematu a na presne urcenem miste chvili ladili na spravnou frekvenci a zachytili zpravu pro dalsi postup.
Celkove cca 0,5h casu, vysledny produkt fungoval alespon pro ten prijem, nasledne uz ho nikdo neudrzel pohromade. Tohle mi bohate staci, ucelem neni vyrobit nejaky dlouhodobe funkcni vyrobek. Ucelem je dokazat prijmout zpravu, nic vic.
Neco takoveho bych si predstavoval pro letosni rocnik, ktery poradam, pricemz princip vysilani bych nechtel kopirovat.
V nejhorsim pripade by se zvolil takovy princip vysilani, na ktery by se dal opatrit prijimac jeste pred zavodem, ale to uz postrada to kouzlo improvizace...
Co se tyce toho signalu - napadl me ultrazvuk, pokud to bude technicky nemozne zvolime neco jineho (treba IR signal!?....).
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie
Zde je napr. odpuzovac komaru, ktery vysila zrejme nejaky ultrazvuk.
Takze vysilac by snad nemel byt az takovy problem. Prijimac - to vubec netusim.
Kdo vite vice a dokazal byste poradit?
Predem diky.
David
Soutěžícím nabídneš feritovou tyčku, pár metrů drátu a telefonní 50Ohm sluchátko, když budeš jó přející, dáš jim k tomu baterku (monočlánek 1,5V) a tranzistor KC508 s dvěma odporama a jedním kondíkem - a ať si postaví jednotrandový minizesíček. Jeden fous feritky přes kondík na bázi trandu, dvěma odporama vytvořený dělič na bázové předpětí, sluchátko v kolektoru proti plusu, emitor na zem, stejně jako druhý konec feritky... Feritka bude anténa a s její pomocí budou muset najít indukční smyčku a odposlechnout signál... Když smyčku zamaskuješ na stěnu, zřeba zezadu na rám obrazu nebo za nábytek, nebudou nic tušit. Proč se pouštět do ultrazvuku, když můžeš slyšitelný zvuk zamaskovat do formy energie, pro jejíž detekci nemá člověk receptory?
A kutilmile - nelituju tě
