Trafo
jano2
Trafo
#1 Příspěvek od jano2 »
Do reciveru DENON,som previjal trafo.Všetko je OK,akurat to vrči.Povodne bolo zvarane,no to si netrufnem.Inpregnoval som ho iz.lakom ,no neni to ono.Nema niekto,tipa ako na to.Vdaka za rady.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Vrčí, protože není dost stáhnuté - ten svár je jedna z metod, jak zabránit trafoplechům kmitat spolu s okolním elmag. polem. Stáhne se nějakým lisem a lehce projede "céóčkem" - jen aby se plechy slepily k sobě. U nás se to dělalo svorníkama - díry skrz, je to složitější a drahý, Ťamani vymysleli průvar. Buď ho provrtej a stáhni od plechů izolovanýma (bužírkou) svorníkama, nebo ho stáhni svěrkou a nech u někoho znova provařit. Jiné cesty není, bez stažení a tím zpevnění bude vrčet furt.
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Nevrtat, asi to ani pořádně nepůjde, navíc se zhorší mag. odpor jádra. Ta díra v rozích EI není moc košer....
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Aj ja vravím, nevŕtať, vytvoria sa ostria, ktoré skratujú plechy. Asi by pomohlo napustiť epoxidovým lakom, alebo proste epoxidom a nechať vytvrdiť. Ale potom už je to viackrát neopravitelné.
#5 Příspěvek od Crifodo »
mělo by stačit i zvenku na čtyřech místech nanést epoxid, aby se jádro nehnulo. Není mi moc jasné, jak jsi dokázal svařené jádro rozebrat, ten svár je přece napříč přes plechy dovnitř jádra?! tos jednotlivé plechy odsekával?
jano2
#6 Příspěvek od jano2 »
Crifodo píše:mělo by stačit i zvenku na čtyřech místech nanést epoxid, aby se jádro nehnulo. Není mi moc jasné, jak jsi dokázal svařené jádro rozebrat, ten svár je přece napříč přes plechy dovnitř jádra?! tos jednotlivé plechy odsekával?
Nie,ja som len prešiel bruskou po zvare(do hlbki,možno 0,5mm)a jadro sarozdelilo na E a I.Inak drži po kope.
stasek
#7 Příspěvek od stasek »
No pokud máš část E a I po kope jak říkáš, asi nezbyde nic jiného, než to zase svařit. V tomto případě ti epoxid nepomůže. Ten by pomohl jen při střídavém skládání plechů.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Pokud to bylo lisované nestřídané jádro, tak po rozebrání bude hlučet a skoro nic s ním neuděláš. Co tak ho zkusit složit střídavě ? Nebo jsou stahy opravdu nerozebíratelné ?
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Proc jsou vlastne jednotlive trafoplechy od sebe elektricky izolovane? Neni jedno, jestli je jadro slozene z jednoho mag. obvodu, nebo spousty mensich? To svareni plechu je stejne vsechny vodive propoji ne?
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
forbidden píše:Proc jsou vlastne jednotlive trafoplechy od sebe elektricky izolovane? Neni jedno, jestli je jadro slozene z jednoho mag. obvodu, nebo spousty mensich? To svareni plechu je stejne vsechny vodive propoji ne?
Nie je to jedno. Magnetický obvod, tak ako elektrický vedie prúd, vedie magnetické siločiary. Ak má mag. obvod malý odpor, tak sa v ňom produkuje teplo, preto sa plechy od seba izolujú, aby ich magn. odpor bol čo najmenší. Je pravda, že pri malých transformátoroch môže byť magn. odpor menší, asi sa teplo lepšie odvádza, a tak s lepšími plechmi zloženému trafáku nevadí to malé povchové zvarenie.
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
jandu píše:....preto sa plechy od seba izolujú, aby ich magn. odpor bol čo najmenší. .....
Nema tam tedy byt "co nejvetsi"? Jinak mi to nejak nesedi.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
OMG :( to listění téměř nesouvisí s mag. odporem, ale se ztrátami vířivými proudy.
mikollar
#13 Příspěvek od mikollar »
tak tak, čim menšia plocha kolma na siločiary tým menej virivych prudov a menšie straty v mag. obvode, čim su tešnie plechy tym je to lepšie (samozrejme musia byt od seba izolovane)
jano2
#14 Příspěvek od jano2 »
Tak trafo som nechal prevarit a ide to krasne,ticho.
