Mám problém s touto hork.pistolí.Hřeje tak na 1/3výkonu a nejde regulovat.Těleso,triak ok,pas.součástky ok.Vypadá to na říd.obvod triaku 6HEX39991,nebo A618,/ asi nějaký operák/,ale nemohu v žádných datasheetech tyto IO v pouzdrech SOP najít.Chtěl bych to překopat na klasiku reg.triakem.Opravoval jste již tuto závadu někdo?Díky předem za odpověď !
Nic jsem nezjistil,ani radu nedostal,tak jsem to předělal na regulaci pro ohmickou zátěž s diakem.Doufám,že neodejde triakBTB12.Při max.příkonu cca 1800W,se dost hřál 75°C,ale při otevřeném krytu.Při uzavření ho snad sací ventilátorek uchladí.
