Autoradio Pioneer
proel64
Autoradio Pioneer
#1 Příspěvek od proel64 »
Zdravim vsetkych.Potreboval by som zapojenie konektora /nap+repro/na autoradio Pioneer DEH-P5600MP,nejako sa mi nedari najst...
psnakep
#2 Příspěvek od psnakep »
Pošli obrázek konektoru,nejlépe ten v radiu
proel64
#3 Příspěvek od proel64 »
Pioneer
(364.97 KiB) Staženo 132 x
psnakep
#4 Příspěvek od psnakep »
Potřebuješ pouze namalovat zapojení konektoru,nebo konektor,nebo
převod z autoradia na iso,nebo z autoradia na určité auto?
Mám všechny možnosti.
Konektor ti namaluji zítra
pokud chceš konektor,samotný mám za 380.-
převody 46O.-
proel64
#5 Příspěvek od proel64 »
Potrebujem to autoradio opravit takze na stole ho chcem napojit na zdroj.zapojil som ho si mysliim dobre ale je uplne hluche tak som sa chcel iba ujistit o spravnosti pripojenia.Nepotrebujem konektory
psnakep
#6 Příspěvek od psnakep »
Když se dívám na konektor tak jak ho máš na obrázku,z leva do prava
první repro right front + šedá
druhý right front - šedočerná
třetí left front + bílá
čtvrtý left front - bíločerná
pátý tel.mute hnědá
šestý antenna remote modrá
sedmý volný
osmý mínus černá
z pravéstrany dole od silného do leva
první-ten silný + 12V permanent žlutá
druhý + 12V power rudá
třetí ilumination oranž
čtvrtý volný
pátý left rear - zelenočerná
šestý left rear + zelená
sedmý right rear- fialovočerná
osmý right rear + fialová
Zpět na „Autorádia“
