Autoradio Pioneer
Napsal: 26 črc 2007, 11:07
od proel64
Zdravim vsetkych.Potreboval by som zapojenie konektora /nap+repro/na autoradio Pioneer DEH-P5600MP,nejako sa mi nedari najst...
Napsal: 01 srp 2007, 16:55
od psnakep
Pošli obrázek konektoru,nejlépe ten v radiu
Napsal: 04 srp 2007, 09:22
od proel64
Pioneer
Napsal: 05 srp 2007, 14:35
od psnakep
Potřebuješ pouze namalovat zapojení konektoru,nebo konektor,nebo
převod z autoradia na iso,nebo z autoradia na určité auto?
Mám všechny možnosti.
Konektor ti namaluji zítra
pokud chceš konektor,samotný mám za 380.-
převody 46O.-
Napsal: 05 srp 2007, 22:15
od proel64
Potrebujem to autoradio opravit takze na stole ho chcem napojit na zdroj.zapojil som ho si mysliim dobre ale je uplne hluche tak som sa chcel iba ujistit o spravnosti pripojenia.Nepotrebujem konektory
Napsal: 07 srp 2007, 08:20
od psnakep
Když se dívám na konektor tak jak ho máš na obrázku,z leva do prava
první repro right front + šedá
druhý right front - šedočerná
třetí left front + bílá
čtvrtý left front - bíločerná
pátý tel.mute hnědá
šestý antenna remote modrá
sedmý volný
osmý mínus černá
z pravéstrany dole od silného do leva
první-ten silný + 12V permanent žlutá
druhý + 12V power rudá
třetí ilumination oranž
čtvrtý volný
pátý left rear - zelenočerná
šestý left rear + zelená
sedmý right rear- fialovočerná
osmý right rear + fialová
