Scháním schéma Goldstar CK-21C24X
psnakep
#1 Příspěvek od psnakep »
Dokázal jsem utrhnout ve zdroji zenerovu diodu ZD801. Stačilo by mi v podstatě jenom hodnota této diody.
madyyy
#2 Příspěvek od madyyy »
Takze tu je vystrizok z manualu.malo by to byt ono.inac to je na stranke
http://www.eserviceinfo.com/equipment_m ... tar_2.html
(116.5 KiB) Staženo 176 x
psnakep
#3 Příspěvek od psnakep »
Díky za pomoc
Hledal jsem to tam, ale nenašel, pod čim je to uvedený?
madyyy
#4 Příspěvek od madyyy »
Takze naprv klikni na ten link co som ti poslal potom tam bude CK-21T24X.pdf klikni na to a potom klikni na Download >> To download the file, please, click here ! << Download zacne sa ti to stahovat
psnakep
#5 Příspěvek od psnakep »
Trochu mě to potrápilo,diodu jsem dal 6,8V ale zdroj jen kmital.
Schema je pro jinou TV,v téhle je STRS6707,ale nikde jsem ho nenašel.
Zdroj normálně naběhnul při 10V zenerce ZD801,ale zdá se mi že chladič STR je moc horký a to i ve stb.
Rád bych zjistil přesnou hodnotu ZD801 abych měl klidnou duši.
