stabilizator
pepole
stabilizator
#1 Příspěvek od pepole »
Neviete mi neiekto poradit ci sa v stabilizatore do auta da zamenit cip L78S12 za SEC 735.Ten SEC som vyletoval zo stareho PC... zevraj vydrzi 17A a moze stabilizovat do 60V.To L78S12 ma tam byt ako original do 12V a 2A.dakujem
#2 Příspěvek od rnbw »
78S12 si kup novy. Akurat neviem, co robi v aute.
jezevec
Hlavní moderátor
Re: stabilizator
#3 Příspěvek od jezevec »
pepole píše:Neviete mi neiekto poradit ci sa v stabilizatore do auta da zamenit cip L78S12 za SEC 735.Ten SEC som vyletoval zo stareho PC... zevraj vydrzi 17A a moze stabilizovat do 60V.To L78S12 ma tam byt ako original do 12V a 2A.dakujem
Nevím co je SEC735, ale uvažuj, 60V/17A v pozdru TO220!!!!!???
stepa
Re: stabilizator
#4 Příspěvek od stepa »
jezevec píše:
kdovi co to je a vubec neverim tem specifikacim...ani google mi o tom kramu nic nerekl
BTW kdyby to byla TO3 tak mozna,ale TO220?
pepole
stabilizator
#5 Příspěvek od pepole »
Ten L78S12 potrebujem do stabilizatoru na CD mechaniku,pretoze ju chcem pripojit na MG radio,ale ked ze clovek co ma u nas v meste predajnu s takymi vecami povedal ze ma len 1A cipy ale ten co potrebujem nema a aj keby ho objedna tak pride o 4 tyzdne.Skusal som aj v mestach okolo ale nikde to nemali... Dal by sa pouzit C4977?Vybrakoval som ho zo AT zdroja.
#6 Příspěvek od rnbw »
2SC4977 je tranzistor... Radsej s tym nic nerob, lebo odpalis vsetko vratane CD-ROMky a radia...
pepole
stabilizator
#7 Příspěvek od pepole »
rnbw diki za ten tranzistor (este stastie ze si ma upozornil)....Nedal by sa pouzit ten L78S12 na odber 1A ked je to napalovacka s max. odberom na 1,5A?
#8 Příspěvek od rnbw »
Napalovacka do auta :?:
pepole
stabilizator
#9 Příspěvek od pepole »
to bude len prehravat,lebo ma dve tlacitka,pozri si to: http://www.chrudim2000.cz/tuning/interier/in_cdrom.html
#10 Příspěvek od rnbw »
Dost zle zapojenie:
- chyba ochrana proti spickam - stabilizatory dlho nevydrzia
- 7812 potrebuje vyssie napatie - pri 12V nemoze fungovat
Ked to ma byt spolahlive, musi byt ten zdroj urobeny uplne inak.
stepa
#11 Příspěvek od stepa »
Hele chlape kde chces vzit v aute 14,6V(baterka ma cca 13,8-14,4V),ktera je MINIMALNI potrebna pro spravnou funkci toho stabilizatoru? Ale lepsi je jeste vic. Dyt se na tu hodnoty ani nedostanes! Cetl si vubec datasheet :?:
Udelej tam stabilizator ze zenerky posilenej tranzistorem,ten ti chodit bude...ale vlastne tys ani nepoznal tranzistor,bejt tebou tak bych zacal necim jednoduchym,treba nejaky blikatka a tohle nechal nekomu kdo tomu rozumi, prootze udelas vic skody nez uzitku
EDIT//rnbw byl rychlejsi...BTW kterej D*BIL delal to schema na ty strance?
pepole
stabilizator
#12 Příspěvek od pepole »
Stepa porad prosim nejaku schemu,ktora by bola z dostupnych suciastok
Lukas-Peca
#13 Příspěvek od Lukas-Peca »
možná by bylo nejjednodušší použít místo CD mechaniky nějakého laciného discmana. Bude se to líp ovládat, narozdíl od mechaniky to má antishock a vyřeší se problém s napájením, protože discman si vezme 5V a pár set mA. Případně to bude umět přehrávat i MP3.
pepole
stabilizator
#14 Příspěvek od pepole »
Discmana mam,0,5 rocneho,ma protiotras. pamet ale staci sa ho dotknut a sekne ho.Navyse ked je otvoreny tak nacitava CD,a ked ho zavrem tak pise OPEN.Mechaniku mam 52x zadara.Som ju pripojil na zdroj pripojil sluchatka na vystup,zatriasol a hrala bez jedneho seknutia...
taz
#15 Příspěvek od taz »
Koukni se tady
Kód: Vybrat vše
http://www.dhservis.cz/dalsi/audiopanel.htm#0
pc mechaniky jsou většinou náchylné na kolísání napětí 12V. Tam je i zapojení pěkného audiopanelu k pc mechanice
