Zdroj s STRS6707
psnakep
Zdroj s STRS6707
#1 Příspěvek od psnakep »
Máte někdo schéma s STRS6707 ,kde jsou vyznačena napětí?
kony2807
#2 Příspěvek od kony2807 »
zkus pohledat na googlu ...
našel jsem pár datasheetů i zapojení
psnakep
#3 Příspěvek od psnakep »
Mám na stole Goldstar CK-21C24X,nikde jsem schema nenašel jen
21T24X ale ten má STRS5707,já potřebuji 6707
Jestli něco máš,pošli prosím tě ať to nemusím hledat,já našel jen bez vyznačených napětí a to je mi na nic.
Tv chodí,ale hřeje se STR.
problém jsem již popsal v příspěvku scháním schema .
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Jak moc hřeje?
Pesko
zdroj
#5 Příspěvek od Pesko »
Zo svojich skúseností viem, že väčšina hybridných int, obvodov typu STR, STK apod. sa pri prevádzke silno zohrievajú a to i v režime Stdby.
S tým asi nič nespravíš, iba stratíš veľa času.
psnakep
#6 Příspěvek od psnakep »
Hřeje že na něm ruku nenechám,ale hlavně jsem tam ještě našel roztrhlý c20,dal jsem 100micro u stb,a když jsem to DO vypnul,zhasla po chvíli
kontrolka,po zapnutí vyp naběhne normálně.Zkrátka má ještě nějakou vadu a tak to nemůžu dát ze stolu
Je to šasi MC56A ale nikde jsem ho nenašel.
tibi
#7 Příspěvek od tibi »
mam sasi mc51 a ten io tam je ak chces daj imail poslem ti to snad ti to pomoze
psnakep
#8 Příspěvek od psnakep »
tibi
#9 Příspěvek od tibi »
poslal som ti to,dufam ze ti to prislo.
psnakep
#10 Příspěvek od psnakep »
nedošlo,prosím zkus to na vpcentrum@.cz
dík
psnakep
#11 Příspěvek od psnakep »
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#12 Příspěvek od Ivan_Ryger »
pokial hreje STR, treba skontrolovat pripadne skraty na sekundarnej strane trafaka, bucherotov clen a rezonancny kondenzator na primare a samozrejme vsetky elyty.
zugwa
#13 Příspěvek od zugwa »
STR 6707 se dost často objevují v LG jde o řady Golden Eye a System 23
