dioda do násobiče
mopadzi
dioda do násobiče
#1 Příspěvek od mopadzi »
Ahoj pokouším se opravit nabíjení fotoválce (tiskárna HP LJ4P deska RG5-0823) jsou tam diody s označením CA s modrým proužkem a CD s červeným proužkem) všechny jsou bez "přechodu" nevíte čím to nahradit?? díky
jasin
Dioda
#2 Příspěvek od jasin »
Je možné, že jsou to VN diody složené z několika přechodů a proto na normálním multimetru nejdou zkoušet. Zdají se být "bez přechodu". Mohou mít napětí přechodu třeba 7 V (uvnitř 10 diod sériově). Mohou být proto v pořádku a budeš je zbytečně měnit. Raději je ještě zkus větším napětím.
Zpět na „Součástky“
