zkušenosti s vysavači Zelmer
Zná někdo tuhle značku? Co případnej servis?
Taky mi utekl letošní D-Test 6/2007 kde byl test vysavačů, nemá náhodou někdo možnost to oskenovat?
Dík za tipy
máme vodníka bez prací pumpy devátým rokem a nešetříme ho. Je to Zelmer vyrobený v Polsku, ze závad zatím jen odrbaná hubice na koberce (ostatně není moc věcí, které se častým šoupáním neošoupou), je, řekl bych, už hlučnější, jinak problém žádný.
Trochu nepohodlné jsou příprava a následné číštění filtrační nádoby, ale vysáváme výhradně přes vodu a účinnost je stejná, ne-li lepší, než u Duhy, který se v normálních obchodech neprodává, zato je desetkrát dražší.
A kutilmile - nelituju tě
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Lukas-Peca píše:My máme vysavač Vorwerk. Byl sice dražší (přes 20 000), ale má klepací rotační kartáče, velký výkon a trojstupňovou filtraci. Funguje spolehlivě už asi pět let, vysává perfektně a zatím se žádná závada nebo opotřebení neprojevilo.
Dík za tip, ale za dvacítku už si umím představit úplně něco jinýho než je vysavač. Počítám tak do 5 a i to se mi zdá hodně. Teď mám AEG Vampyr, ten umí i mýt koberce, ale něco je tam špatně. Při mytí z něj teče voda mezi hrncem a tím druhým dílem kde je motor. Při vysávání z něj všechen prach jde zase ven. Koukal jsem, zkoušel kde co, ale na nic jsem nepřišel. Když jsem ho před léty kupoval, stál skoro 12 tisíc, proto už nechci nic tak drahýho, všechno jednou doslouží a ty drahý věci časem umřou stejně jako ty levnější, akorát to člověka tak nemrzí.
V cenové relaci do 5k (a jen mírně přes) je jich víc a jejich srovnání nevypadá nejhůře.
Koukni třeba na http://www.bilezbozi.cz/porovnani/?vids ... 1940,59718 a pak se vrať o stránku zpět na http://www.bilezbozi.cz/viceucelove-vysavace/ , ke každému modelu je tam diskuse uživatelů.
Osobně, pokud bych si musel vybírat, bych šel po energetické účinnosti - k čemu je spotřeba 1,4kW, když sací výkon je jen 170W, že?
Zatím mám vybranej tenhle http://www.obchodni-dum.cz/zelmer-5000- ... dry/45940/, poměr cena/výkon/příkon/výbava se mi zdá docela dobrý. Jedinej problém je, že ho nikde namají skladem, nebo za daleko víc peněz.
Na normální vysávání se prostě ten vodní filtr osvědčil. Mimoto něco se zachytí pod hladinou v sáčku na hrubé nečistoty, něco v molitanovém filtru separátoru, další se zachytí v molitanovém filtru nad nádobou a na další je tam uchystaný ještě elektretový filtr na výdechu (to popisuji toho vodníka). Na to je nejlepší si už na prodejně ten vysavač otevřít a prohlédnout, jaké a kde má filtry. Samotná voda by to určitě nezachránila, výhoda vodního filtru je hlavně v tom, že vysavač neztrácí tak rychle sací výkon, jako se suchým filtrem, když se plní sajrajtem. Některé suché sáčky mají už po dvou minutách poloviční propustnost, po pěti minutách sotva čtvrtinovou.
Ale je to tvoje rozhodnutí, samozřejmě.
- tatramacek
Tereza
Je to vysavač, který vůbec neznám, ale dost ho vychvalují. Nemáte s tím někdo zkušenost?? Taky je tam diskuze, kde na Rainbow dost nadávají. http://www.mrtester.cz/vysavac-rainbow#komentare Je tam asi tisíc příspěvků, tak nevím co je na tom pravdy. Máte ten vysavač někdo??
