Thomson ICC19
Jardik-Pav
Thomson ICC19
#1 Příspěvek od Jardik-Pav »
potřebuji píchnout s thomsonem 29dh78k šasi ICC19. Při zapnutí jakoby naskočí vn a vzápětí vypne. To se opakuje celkem třikrát a potom neustále bliká dioda(žádný eror kód, ale stále stejně). Ze zdroje leze 68V a při rozjíždění tam naskočí 130V ale hned to spadne(žarovka se rozsvěcuje a zhasíná). Odpojil jsem řádkový tranzistor a připojil žárovku na výstup a chová se to stále stejně, nevíte někdo co stím??? Děkuji za pomoc
Naposledy upravil(a) Jardik-Pav dne 02 srp 2007, 06:22, celkem upraveno 2 x.
kozoka
#2 Příspěvek od kozoka »
Vadné VN trafo. Takhle se to prostě chová. Těhle TV jsem moc neopravoval, zkus odpojit ochrany, je tam takový velký Integráč ale fakt nevím
Jardik-Pav
#3 Příspěvek od Jardik-Pav »
VN trafem to není, odpojil jsem ho a chová se to uplně stejně.
Carel
#4 Příspěvek od Carel »
Když to nejede na žárovku,hledej závadu v imp.zdroji.
Jardik-Pav
#5 Příspěvek od Jardik-Pav »
Ve zdroji se tváří všechno v poho a měřit se tam nic nedá, protože hnedka vypne. Asi začku měnit všechny kondiky a uvidíme.
miroja
#6 Příspěvek od miroja »
Jardik-Pav píše:..Asi začku měnit všechny kondiky a uvidíme...
Napriklad :wink:
HiGhLaNdEr
#7 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Ano když to nemá z horizontálu odezvu a nebo je blbá tak se to chová překvapivě stejně. Stejně tak pokud horizontál jede a nemá to odezvu z vertikálu. Ještě bych skusil vyměnit vertikál než bych si koupil jiné VN trafo.
To trafo to bude na 99,5%.
bumpkin
#8 Příspěvek od bumpkin »
Taky bych se přikláněl k tomu vertikálu. Mimochodem,ta dioda určitě hlasí nějaký kód.
Jardik-Pav
#9 Příspěvek od Jardik-Pav »
Tento typ TV ještě eror kody neuměl. Ale jak je možné, že i při vyndání Vn trafa ten zdroj se stále vypíná???Nevíte někdo jakým vertikálem to je osazené??Nemám totiž schéma.
Carel
#10 Příspěvek od Carel »
Schema je tady:http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=ICC19
zugwa
#11 Příspěvek od zugwa »
je to VN-trafen a když ne teď tak cca do pul roku určitě, začíná to tak že z jádra prostřeluje vyboj na nejbližší odpor nebo kondík
