Thomson ICC19
Napsal: 30 črc 2007, 17:04
od Jardik-Pav
potřebuji píchnout s thomsonem 29dh78k šasi ICC19. Při zapnutí jakoby naskočí vn a vzápětí vypne. To se opakuje celkem třikrát a potom neustále bliká dioda(žádný eror kód, ale stále stejně). Ze zdroje leze 68V a při rozjíždění tam naskočí 130V ale hned to spadne(žarovka se rozsvěcuje a zhasíná). Odpojil jsem řádkový tranzistor a připojil žárovku na výstup a chová se to stále stejně, nevíte někdo co stím??? Děkuji za pomoc
Napsal: 30 črc 2007, 19:10
od kozoka
Vadné VN trafo. Takhle se to prostě chová. Těhle TV jsem moc neopravoval, zkus odpojit ochrany, je tam takový velký Integráč ale fakt nevím
Napsal: 02 srp 2007, 07:49
od Jardik-Pav
VN trafem to není, odpojil jsem ho a chová se to uplně stejně.
Napsal: 02 srp 2007, 08:25
od Carel
Když to nejede na žárovku,hledej závadu v imp.zdroji.
Napsal: 02 srp 2007, 09:19
od Jardik-Pav
Ve zdroji se tváří všechno v poho a měřit se tam nic nedá, protože hnedka vypne. Asi začku měnit všechny kondiky a uvidíme.
Napsal: 02 srp 2007, 13:08
od miroja
Jardik-Pav píše:..Asi začku měnit všechny kondiky a uvidíme...
Napriklad
Napsal: 02 srp 2007, 19:01
od HiGhLaNdEr
Ano když to nemá z horizontálu odezvu a nebo je blbá tak se to chová překvapivě stejně. Stejně tak pokud horizontál jede a nemá to odezvu z vertikálu. Ještě bych skusil vyměnit vertikál než bych si koupil jiné VN trafo.
To trafo to bude na 99,5%.
Napsal: 02 srp 2007, 19:50
od bumpkin
Taky bych se přikláněl k tomu vertikálu. Mimochodem,ta dioda určitě hlasí nějaký kód.
Napsal: 03 srp 2007, 09:28
od Jardik-Pav
Tento typ TV ještě eror kody neuměl. Ale jak je možné, že i při vyndání Vn trafa ten zdroj se stále vypíná???Nevíte někdo jakým vertikálem to je osazené??Nemám totiž schéma.
Napsal: 03 srp 2007, 10:13
od Carel
Schema je tady:http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=ICC19
Napsal: 10 srp 2007, 06:18
od zugwa
je to VN-trafen a když ne teď tak cca do pul roku určitě, začíná to tak že z jádra prostřeluje vyboj na nejbližší odpor nebo kondík
